Показано с 1 по 10 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
    Коллеги, прошу помощи. Моя многострадальная плата наконец включилась. Но:
    - изображение смещено вниз и вправо, причем если по вертикали его в настройках биоса еще можно выправить, то по горизонтали настроек не хватает;
    - буквы видны нечетко - составляющие их точки бегают туда-сюда по горизонтали.
    Есть подозрение, что это мелкую плисину надо перешить, хотя вроде туда зашивалась sp2_7064, но это было давно, точно не помню.
    Проблема: перешить не получается. Используемое для прошивания железо (ноут с Win98, Max+plus II, байтбластер на LPT) исправно на 100%, т.к. плиска на плате Саймана только что прекрасно нашлась и верифицировалась. А на мою плисину Max+ ругается, что "unrecognized device or socket is empty"
    Все нужные для прошивания сигналы доходят, залипов нет. Есть идеи?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    г. Измаил, Украина
    Zhizh, маленькую альтеру шей файлом с моей модификацией. где он был не помню - ищи в теме
    91
    54 сообщений
    Zhizh, проверь питание. с моей платой было подобное и ты (или я, не помню) прокинул с обратной стороны мгтф для питания альтеры мелкой. может на твоей плате тот же баг?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Есть подозрение, что это мелкую плисину надо перешить... Проблема: перешить не получается.
    Таки мелкая плиска была полудохлой, после ее замены все прошилось и я наконец увидел четкую картинку как в учебнике
    91
    54 сообщений
    везёт, а я режим ждуна включил. память жду. чё-то в кетае застряла... думаю. перезакупить на али может, от туда быстрее прилетает.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    До конца февраля скорее всего у них заказывать не имеет смысла - у них же новый год.
    91
    54 сообщений
    Купил я как то раз переходник с ps/2 mouse to serial mouse. пока включён режим спринтера, мышь работает прекрасно. Стоит включить режим Спектрума с эмуляцией кемпстон мыши, мыша подключенная через переходник теряет адекватность. можно было бы сказать, что она не работает, так ведь нет - на перемещения мышки курсор реагирует, но не корректно как-то. то дёргается, то ещё чё делает, но не то, что нужно. Подключаю обычную serial мышь и эмуляция кемпстон мышки работает как часы - всё плавненько и чётенько (за исключением того, что мыша шариковая со всеми прелестями этого шарика). Так вот, Мик, можно тебя попросить заглянуть в исходники большой альтеры и посмотреть как реализована эмуляция кемпстон мышки? Может что можно в переходнике доработать, чтобы оно и там работало или может в коде альтеры (что мало вероятно)?!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дык исходников последней версии же нет. А та которую palsw собирал, так непонятно она насколько рабочая и насколько она отличная от последней 03.04
    И да, я вот все до сих пор ищу дистрибутив Max Plus II 10.0
    Нашел версию только 10.0 RC2 - но выходной результат пока не совпадает с тем что скомпилено в папке.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо тем кто откликнулся, теперь есть чистая версия 10.0. Потом копаясь в ней я нашел причину появления RC2.
    В общем если в файле maxplus2.ini стоит строчка FULL_VERSION=ON, то будет версия 10.0 RC2,
    если же FULL_VERSION=OFF, то просто 10.0
    Скомпилил архив palsw, вроде выходные файлы совпадают.
    P.S. Кстати нашел тут фтпшник альтеры, там старье, пока не прикрыли смотрите может кому что надо - ftp://ftp.altera.com/pub/software/
    Последний раз редактировалось Mick; 23.02.2018 в 10:31.
    91
    54 сообщений
    Дык это же не важно, последняя или не очень. эмуляция кемпстона там не менялась, судя по логам. понять бы почему переходник не пашет. что там такое в эмуляции воткнуто, что переходник тупить начинает.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
