Страница 199 из 202 ПерваяПервая ... 195196197198199200201202 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1981
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от RomanRom2 Посмотреть сообщение
    я заканчиваю разработку новой платы, точнее нескольких плат в разных форматах. пока это глубокий рестайл с множеством изменений и исправлений текущих ошибок.
    планы грандиозные по доработке, движухи очень много. ветка ACEX какое то время будет еще актуальна, ведь много юзеров и классических плат и плат 2016 ревизии.
    Что же похвально, удачи в сей работе. Может ветка развития Спринтера еще о себе напомнит.
  2. #1981
  3. #1982
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    нет конечно - в тхундере же сидит прошивка для 1k30
    А если попробовать? по сути пиновка у асексов 1 к 1 , только количество ЛЕ разное , вдруг взлетит
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    California, USA
    114
    73 сообщений
    там битстрим меньше чуть ли не в 2 раза - не примет она его
    Последний раз редактировалось Shaos; 18.03.2021 в 01:21.
  5. #1984
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    там битмап меньше чуть ли не в 2 раза - не примет она его
    Да даже ещё раньше -- по заголовку потока поймёт, что это не от неё конфигурация и выкинет ошибку.
  6. #1985
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    а бывают какие нибудь реверс-тулы для битстримов? ну или может конверторы?
    А если попробовать?
    если прямо сейчас на к50 запустить thunder или поставить ПЗУ от к30, то все повисает с черным экраном. CONF_DONE разумеется не выставляется в единицу.
    Последний раз редактировалось RomanRom2; 12.03.2021 в 17:25.
  7. #1986
    Тверская обл.
    Нет конечно. Форматы битстримов - сия тайна за семью печятями.
    Даже и не сомневайся, что не будет работать. Где-то попадалось раньше, Иван писал, что превратил плису в кирпич то ли неправильным заголовком прошивы, то ли лишним заливанием схерх нормы (?) - не спрашивай, не помню из-за чего там и как, и как это "сверх нормы". Установленный факт - плиса (одна или больше, не в курсе) была окирпичена. Кста, он также писал, что плисы "на ура" вылетают от статики, стоит пронести руку рядом с ними. Статику набирал от экрана CRT монитора. Благо сейчас одни плоские моники. Также не хилую статику можно набрать ёрзая попой в кресле.
    Для прошивки на спринтере не факт - надо уточнять, вполне возможно, что bin-файл самой конфы идёт без заголовка, сразу битстрим.
  8. #1987
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Так битстрим всё равно имеет заголовок, где написано, для какой ПЛИС, сжат ли он, есть ли инициализация блоков памяти и т.д.
    Собственно, ребята копают потихоньку:
    https://github.com/djn3m0/debit
    https://www.mdpi.com/2079-9292/7/10/246/pdf-vor
    Ну и т.д.
  9. #1988
    California, USA
    114
    73 сообщений
    По умолчанию Рисуем за пределами видимого изображения
    А знаете ли вы, что на обычном Спринтере можно рисовать за пределы видимого изображения?
    Причём не только влево и вправо, но и вверх и вниз
    Я планирую предложить пользователям библиотеку для работы с "расширенным" режимом 352x280 256 цветов (или 704x280 16 цветов) с двумя видеостраницами
    352x280 это чуть меньше, чем на фотках выше, но оно таки больше классических 320x256 - также оно как минимум будет без искажений (например можно было бы сделать 288 по высоте, но последняя клетка в этом случае будет сдвинутая и не до конца заполненная) и более-менее будет видимым на разных мониторах...
ID:	75237   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 16.04.2021 в 02:01.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    hardy(16.04.2021), Дмитрий(17.04.2021)
  10. #1989
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Первая реальная картинка нестандартного размера (352x256), записанная в формате дампа видеопамяти Спринтера (256 килобайт в непожатом виде):
    Если пожать пакерами, то будет под 80 килобайт...
    Последний раз редактировалось Shaos; 21.04.2021 в 05:28.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(21.04.2021), tank-uk(21.04.2021), Дмитрий(21.04.2021)
  11. #1990
    416
    198 сообщений
    ДА , эта чать в биосе используется для центрирования изо
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
