Страница 24 из 202 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #231
    Нижний Тагил
    Все тщательно и правильно паяете, проверяете, как написано на козу и на обрыв, подключаете +5в, на 7064 проверяете напряжение на ногах VCCIO_E, подключаете программатор. Мануал написан для тех, кто понимает.
  2. #232
    91
    54 сообщений
    вот уже да, какая то детализация))))
    но...смотрю сижу прошивки. файл Sp2_1k30.tdf я так понял тут главный, т.е. в нём есть такое содержание:
    	TITLE "Main";
    ....бла бла бла...
    INCLUDE "lpm_ram_dp";
    INCLUDE "kbd";
    INCLUDE "video";
    INCLUDE "video2";
    INCLUDE	"dcp";
    INCLUDE	"dcp2";
    INCLUDE "acceler";
    INCLUDE "ay";
    INCLUDE "mouse";
    обращаю внимание на INCLUDE "lpm_ram_dp";. Почему? потому что файла этого нет.
    при компиляции 224 варнинга)))
    а в конце вообще выдал "Can`t provide fmax of 100.00Mhz on CLock pin TG42. Current fmax is 43.47 Mhz"
    что за баян?
    Последний раз редактировалось Sayman; 27.10.2009 в 17:54.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #233
    Нижний Тагил
    А вам, на данном этапе зачем это??? Вы сначала машинку соберите, а потом будете сорцы большой альтеры лобать. Ее вам проц спрограммирует из готового ПЗУ. А все эксперименты потом, не бегите вперед паровоза.
  4. #234
    91
    54 сообщений
    loxic, я пытаюсь понять что куда и почему. меня сомнения терзают, что если откомпилить файло для 7064 и засунуть в неё, не угроблю ли я её. просто есть подозрение, что или не все файлы на месте или они несколько нерабочие...быть может промежуточные версии какие нить.
    учитывая мнения народа, что Иван гений, то я подозреваю, что варнингов и прочих ошибок при компиляции и симуляции быть не должно.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #235
    55 сообщений
    lpm_ram_dp
    Это функция самого квактуса...
    Максим. частота для проекта - 43,47Мгц. Мы используем как я понял 42Мгц.
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    Варнинги не обязательно означают ошибку. чаще это предупреждения и уведомления. Особенно для проектов на HDL (на схемном вводе варнинги как правило означают реальные ошибки). Для большого проекта 100 варнингов - нормально.
  6. #236
    Нижний Тагил
    Ну, так и берите файлы, которые касаются прошивки этой микросхемы. А вы смотрите программацию большой Алтеры. Заодно и нам расскажите. Они называются 7064 с разными расширениями, лежат в этой же папке.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Как это нет, во первых, они есть в папке, а во вторых:
    include , Глагол
    включать
    быть
  7. #237
    91
    54 сообщений
    в папке спринтера этого файла нет. собсвтенно Евгений уже прояснил...
    нене...я про что говорил? про то. что если берём. компилим, видим кучу варнингов. пихаем в микруху иии...всё..микруху на помойку, т.к. прошивка в итоге оказалась не рабочей, т.к. в ней гора ошибок...это так..для примера...но именно этого то я и баюся.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #238
    Нижний Тагил
    Сотрете и зальете по новой, и так до сотни раз. Потом на помойку.
  9. #239
    55 сообщений
    Посмотрел в МаксПлюсе исходники. Куча варнингов объясняется условной компиляцией. При выборе режимов "СПРИНТЕР" или "СПЕКТРУМ" много сигналов остается невостребованными в текущей конфигурации. Например, в режиме СПЕКТРУМ глубина цвета в 24 бита ненужна
    Компилятор как раз и сообщает о том, что сигналы объявлены, но в текущей реализации не используются.
  10. #240
    91
    54 сообщений
    Спасиба Евгений, слегка успакоил мну)))
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
