Страница 28 из 202 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #271
    Нижний Тагил
    W24512AK-15 1 1982,40
    Попробуй заменить это вот этим: IS61C512-15N.
    Думаю, будешь приятно удивлен. Только с типом корпуса не промахнись. Именно она указана на монтажке. Она стоит под EEProm.
    Последний раз редактировалось loxic; 03.11.2009 в 08:45.
  2. #271
  3. #272
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    а зачем тебе в 2003м эта микруха? я так понял она уже на
    AS7C1024
    заменена...
    ---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:47 ----------
    Цитата Сообщение от loxic Посмотреть сообщение
    IS61C512-15N.
    фух... напугали такая имеется на схеме... таких у мну вагон
  4. #273
    91
    54 сообщений
    странна, но почему то W24512AK-15 я всегда думал что это на старых платах, на 2000х версиях память, а на 2003 заменена на альянсовую...запуталсо чтото..
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #274
    Нижний Тагил
    запуталсо чтото
    Чего запутался ? Это мелкосхема КЭШ, отдельная, для загрузки в нее конфигурации компа с внешнего носителя, или разрабатываемой на компе. На принципиальной схеме на КЭШ везде стоят старые микры W24512AK-15 (9шт.), которые днем с огнем не найдешь или дорого, на нашей стоят AS7C1024 удвоенной емкости (4 шт) и , как я уже объяснил, IS61C512-15N (1 шт) это аналог W24512AK-15. И вообще, народ, смотрите внимательно монтажку, есть микры, устанавливаемые под корпусами или панельками, например под даласом, ВГ, EEProm, чтобы потом не было мучительно больно.
    Последний раз редактировалось loxic; 03.11.2009 в 09:10.
  6. #275
    Искитим
    Аффтар профессионал. Но зачем поливать ножки припоем, достаточно просто нажать паяльником на лапку микросхемы. Растаявший припой с платы прилипнет к лапе, и даже если после отпускания паяльника нога немножко отойдет от платы - микросопля между ногой и платой обеспечит надежный контакт. Тут один товарищ на Форуме уже "добавлял припоя" при пайке TQFP... Слёзный результат. С перепугу, удаляя капли припоя с тоненьких ножек легко помять их. А попробуйте "разделить" две такие ноги. Это ведро валерьянки надо
    излишки припоя прекрасно удаляются оплеткой сможенной флюсом.
    я пользуюсь "Amtech". классный флюс плату после него можно не мыть.
    и стоит порядка 6-8$. 15мл пользуюсь уже почти пару лет.
  7. #276
    Нижний Тагил
    Плату нужно мыть всегда, после промывки спирт выпить, иначе работать НЕ БУДЕТ.
  8. #277
    55 сообщений
    Забыл сказать
    Иван Мак говорил мне, что в последних платах они ставили не кварц 14Мгц, а кварцевые генераторы на 42Мгц. Ибо кварц работает на гармонике, а это вроде как не есть хорошо. 14Мгц х 3 = 42Мгц
  9. #278
    Просто не всякий кварц так будет работать.
  10. #279
    91
    54 сообщений
    Забыл сказать
    ничё не понял. в списке элементов указан кварц на 14мгц...что за "кварцевый генератор" ещё такой...и чем он отличается от кварцевого генератора на 14мгц))))
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #280
    55 сообщений
    Дело в том, что Спринтер работает на частоте 42Мгц, а не 14.
    А частота эта получается на гармонике кварца. Я этот эффект видел воочию
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Такое "утроение частоты" можно получить например, если в стандартном Спектрумовском генераторе на инверторах и кварце 14Мгц заменить микросхему на серию HC, и подать питание 3,3вольт. Велика вероятность того, что на телевизоре увидите вместо одного экрана спектрума сразу девять Я это наблюдал на "Орионе".
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
