Страница 82 из 202 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #811
    55 сообщений
    Еще один вопросик - у вас греется ЕРМ7064? У меня - как утюг. Норма ли это, или гдето сопля на плате...
  2. #811
  3. #812
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, заметил, что греется (по ниспадающей) память, как видео, так и симм, затем АПшки, зетник, большая альтера... на счет мелкой не припомню, чтоб грелась.
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    завтра проверю еще разок, даж температуру сниму с чипов для теста
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Я вот думаю че с мышаком делать... комовскую шариковую мышку сейчас пойди найди... да и после оптических, и тем более лазерных на шариковой мышке - убиться можно! накидал небольшую схемку конвертера на аттиньке, который будет принимать данные от PS/2 мыши и передавать спринтеру в стандартный мышиный порт в формате... тут два варианта - либо MS-Mouse, но придется забыть про третью кнопку и скроль, либо более поздней версии протокола, но надо поправить драйвер. Начал листать сорки бивиса и дсски, получается поддержка мышака в режиме спринтер идет в дсс, исходники ее есть и прекрасно компилятся - проблемы нет поправить. В режиме спектрум - в альтере... Иван Мак там завернул преобразователь данных мыши из формата MS-Mouse в Kempston-Mouse в самой альтере, как там оно происходит - я дупля не отобью, но не наблюдаю, чтоб мышиные сигналы заходили в саму альтеру... Т.е. жестко... В спринтере мышиный порт урезанный COM, т.е. односторонний, т.е. передать строку инициализации контроллеру никак нельзя, чтоб сказать в каком протоколе ему работать... как быть? Забить на все или может сделать опрос, допустим длительного зажатия какой-то комбинации кнопок на мышке, чтоб переключать протокол? В принципе мне на спринтере особо не интересен режим спектрума и я бы только в DSS-ке колупался со всякими скролами и прочими делами
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 19.01.2011 в 23:08.
  4. #813
    Nowosibirsk
    может лудше сделать кнопку на платке конвертора !!!
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  5. #814
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Подогнать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #815
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    hardy, э-э-э... ну закину спринтер в корпус и как я буду клацать той кнопкой?
    BYTEMAN, нафик мы не ищем простых путей.
  7. #816
    Nowosibirsk
    Дмитрий, ну а как, можно на кнопы клавы... А чем плоха кнопка на передней панели корпуса, рядом с reset и power....????....
  8. #817
    91
    54 сообщений
    лучше по нажатий кнопки на мыше. например при запуске, давить на правую кнопку для мсмаус. иначе "более поздний протокол".
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #818
    Nowosibirsk
    тогда уж лучше не по одной кнопке а несколько, допустим правая и средная на колёсике...
  10. #819
    St.Petersburg, Russia
    Приветствую, я тут типа мимо проходил "случайно".
    AS7C1024B-12JCN - есть прямо сейчас по 110рэ в Чип-и-Дипе (мелко-оптово от 18шт.).
    Только что заказал себе партейку, попытаюсь их переставить вместо AS7C31024 на давно собранных, но неработающих платах Sp2000s.
    p.s. Кому интересно, чистые платы у меня еще не все разбежались. А собранные и неработающие хочу сам реанимировать, чтобы не быть как сапожник без сапог.
    ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Не должна она греться. Если греется - значит либо залип, либо зашилось что-то не то.
    А еще она боится повышенного питания, если БП при старте имеет выброс выше +5, есть вероятность, что EPM-ка вылетит.
    Был прецедент. Вылетела при включении компа до дыма и дырки в пластмассе.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    Если мне память не изменяет, МС-маус шлет символ "M" при включении, по нему и надо разделять протоколы.
    В Спринтере, правда, из-за приличного времени загрузки ПЛИС эта "M" не успевает приняться.
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  11. #820
    55 сообщений
    Иван, сейчас разбираясь со своей ЕРМ нашел непротрав на плате которую я у Вас купил (на Мужества с вами встречались). Залипуха 9 ноги КП11 DD18, на землю. В результате сигнал ХА2 всегда на земле. Проверьте на своих платах.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
