Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    Одинцово
    По умолчанию Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    Есть у меня спектрум и у него 1 дисковод. Еще есть дискеты. Хочу форматнуть одну дискету и переписать на нее информацию с другой дискеты. Мне реально это сделать или нет? Если реально, то как это делается?
    Есть еще дискета с надписью "копировщики", но я еще ее не смотрела, так что мне если можно средствами TR-DOS.
    Знаю команды format, erase, move, list. То есть я смогу просмотреть содержимое дискеты, удалить некоторые файлы и форматировать дискету. Но вот копировать как файлы с дискеты на дискету че-то не знаю. Спасибо заранее, кто поможет. Просто хочу сделать отдельную дискету со своими программами.
    PS: хотела почитать про команду copy (логично), но книжка в формате дежавю, а там поиска-то по тексту я не нашла...
    Последний раз редактировалось Mat1sha; 29.09.2009 в 20:28.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Можно копировать диски и напрямую из TR-DOS. Вот только сейчас не вспомню какие. Нужно в книжке посмотреть. Можно отдельными файлами, можно, вроде, и весь диск. Только тогда используется маленький буфер, что-то в районе 4 кб., и процедура довольно длительная.
    Одинцово
    Ладно, спасибо, видимо придется книжку все же читать про работу в tr-dos. Плохо что там в дежавю формате поиска нет, чтобы посмотреть про одну команду. Или есть, но я его не нашла в ридере.
    Так, кажется нашёл. Для копирования целого диска нужно ввести команду COPY b"А:", если копируешь на дисководе А. Будут запрсы на смену дисков, считываемого и записываемого. Пока всё. Удачи.
    Miass, Chelyabinsk region
    команды COPY b и COPY s (синтаксис последней не помню, тут точно надо книжку или методом тыка).
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    6. Форматирование диска.
    Диск должен быть отформатирован до использования его компьютером. Это означает, что секторы на каждой дорожке долж*ны проверятся, идентефицироваться и получать метку электронным методом с помощью TRDOS. Начиная с этого момента TRDOS будет следить за тем что и где хранится на диске.
    В TRDOS содержится стандартная программа форматирования диска, и нет необходимости в загрузке дополнительного матобес*печения. Форматирование может выполнятся в любое время, даже если программа находится в памяти.
    Для форматирования диска вставьте его в дисковод с умол*чанием и закройде крышку. Отпечатайте ключевое слово FORMAT EE SHIFT, SHIFT SYMBOL O, за которым следует название диска в ка*вычках. Длинна названия может доходить до 8 знаков, с исполь-
    зованием верхнего или нижнего регистров , включая пробелы.
    Например:
    FORMAT "DISCONE"
    Нажмите <ENTER> для завершения команды и ждите. Время, затрачиваемое TRDOS для разметки секторов, колеблется между одно и двухсторонними 40 и 80 -дорожечными дисководами. Если дисководы двухсторонние, то обе стороны форматируются фавтома*тически. По завершении на экране появляется:
    DISCONE
    624/624 или 1264/1264 или 2544/2544
    A>
    На этом дисплее представлено название диска, за которым следует количество секторов для данного формата диска. Если первый номер меньше второго, ваш диск дефектный.
    Максимальное количество секторов варьируеться в соответс*твии с техническими особеностями диска. Система всегда исполь*зует дорожку 0, что остовляет 39 дорожек на SS 40-дорожечном, 79-на DS 40 или SS 80-дорожечном и 159 на DS 80-дорожечном.
    При 16 секторах на дорожку мы получаем 624, 1264 или 2544 в качестве максимально возможного количества(см. также Раздел
    1.2 ).
    8. Копирование файлов.
    Существуют три команды для копирования:
    COPY - для копирования обычного файла.
    COPYS - для копирования файла системы с одним дисководом.
    COPYB - для дублирования системы с одним дисководом.
    Основной элемент синтаксиса - COPY.
    Это ключевое слово SPECTRUM на клавише "Z". Основной син*таксис следующий:
    COPY"NEW FILE","OLD FILE"TYPE
    Требуемый синтаксис следует практике SOS таким образом, что названия нового, так и старого файла помещаются в кавыч*ках, а тип файла обозначается с помощью ключевых слов SOS.
    Четыре различных файла следующие:
    BASIC PROGRAM (программа бейсик)
    CODE - MASHINE CODE PROGRAM (программа в машинных кодах) DATA - файл массива данных
    # - файл с последовательным/произвольным доступом.
    Обратите внимание, что программа BASIC имеет тип пустого файла.
    Все команды должны иметь точную форму наименования, вклю*чая верхний и нижний регистр и пробелы, а также тип файла. По*этому лучше иметь дисплей CAT.
    Следует помнить, что в тех случаях, когда следует заклю*чить в кавычки 2 наименования, например для команд COPY или NEW, первым заключается в кавычки новое наименование. К тому же тип не следует за новым названием, т.к. он идентичен старому.
    8.1 Копирование на один и тот же диск.
    Когда Вы установили диск, содержащий файлы и подлежащий копированию, в дисковод "A" (не имеет значения, какой диск ис*пользуется), первое, что надо сделать - это "@" CAT этого дис*ка. Следует сообщить TRDOS название файла, подлежащего копиро*ванию и название, под которым следует записать эту копию. Нап*ример:
    COPY"VAT69","WHISKY"CODE
    Заметьте, что новое и старое название файла находятся в кавычках и разделены запятой. Поскольку это мифическая прог*рамма, относящаяся к алкогольным напиткам, мы должны добавить тип файла CODE. Нажмите <ENTER>, и команда исчезнет на две се*кунды. Когда подсказка TRDOS снова появится, явного изменения не будет. При выполнении новой команды CAT мы обнаружим , что на дисплее представлен новый файл VAT69<C>.
    Вы не можете записать два файла на один и тот же диск с идентичными названиями. Идентичные означает абсолютно одинако*вые. Можно иметь два файла с одинаковыми названиями, но один в нижнем, другой в верхнем регистре. Один может быть программой BASIC, другой - программой машинногокода, например:
    STOCFILE<C> приемлимо, потому что типы
    STOCFILE<B> файлов различны.
    PURCHASE<B> приемлимо, потому что последняя
    PURCHASE<B> буква - CAPS ON ONE (в другом регистре )
    Используя этот принцип, можно было бы скопировать наш предыдущий пример, не отходя от общего термина "WHISKY" на но*вый:
    COPY "WHISKY","WHISKY"CODE или
    COPY "WHISKY2","WHISKY"CODE
    До сих пор мы рассматривали копирование на один и тот же диск. Процедура копирования на другой диск зависит от того, имеется ли у вас второй дисковод.
    8.2 Копирование и дублирование на одном диске.
    Если имеется только один дисковод, нельзя использовать обычную команду COPY. Обе соманды "COPYS" и "COPYB" предназна*чены для системы с одним дисководом.
    Первая "COPYS" используеться для копирования одного файла с одного диска на другой, используя один и тот же дисковод. Вторая команда "COPYB" используется для дублирования диска на другой диск, то есть для копирования всех файлов.
    Вот примеры команды "COPYS".
    COPYS"WINES" или
    COPYS"BEER"CODE
    Где "WINES" и "BEER"CODE - существующие файлы. Заметьте разницу, прежде мы вносили новое наименование в кавычках тот*час же после подсказки. Теперь мы сообщаем TRDOS, какую прог*рамму копировать, и таким образом существующее наименование идет в каычках после "COPYS".
    Чтобы удостовериться ,что у вас в дисководе правильный диск, Вам дается подсказка вставить диск и нажать "Y". После прочтения диска программа дает Вам подсказку заменить его вто*рым диском и ввести новое наименование, под которым будет ко*пироваться новая программа. Не следует придавать слишком боль*шого значения созданию дублированной копии всех программ. При работе, основанной на использовании кассеты эта деятельность поглощает слишком мрого времени . Чтобы программа представляла ценность, она должна быть скопирована, лента повторно перемо*тана и затем проверена. Это довольно долгая процедура !
    При использовании TRDOS и диска копирование и, по жела*нию, повторная загрузка программы для проверки правильности работы, займет меньше минуты. В основном дублирование програм*мы состоит из создания копии на другом диске, предназначенном исключительно для целей дублирования.
    Команда COPYB действует как расширение команды COPYS. Стандартная программа прогоняется с помощью ввода команды COPYB. Начиная с этого момента на экране появится подсказка относительно смены диска и какие клавиши нажимать.
    9.1 Переименование файла - команда NEW.
    Способность к изменению заголовка файла на дисках - это одна из наиболее гибких команд, имеющихся в нашем распоряжении. Изменение заголовка играет большую роль для разработки программы. К тому же, Вы имеете исправить ошибки печати (они случаютсь) в заголов-
    ках программ.
    В отличие от других команд TRDOS этот диск должен находиться в дисководе с умолчанием, и этим дисководом должен быть дисковод "A:".
    Это также одна из небольшого количества команд на диске, для которой вам необходимо находиться в TRDOS, а не выдавать команду из SOS.
    Следовательно, мы будем в TRDOS, используя дисковод "A:" и клю-
    чевое слово SPECTRUM NEW (клавиша A).
    Сделайте сначала CAT диска с тем, чтобы на экране был представлен подлежащий изленению файл. Теперь вводите ключевое слово NEW
    а затем - новый заголовок (как всегда, вкавычках), А затем сушествующий заголовок, они разделяются запятой .
    NEW"BOOT","PROG"
    Нажмите <ENTER>, и подсказка исчезнет на пару секунд. Когда она вновь появится, ничего как будто не произойдет. Повторите CAT, и листинг снова появится на экране, и вы увидете, что "PROG" замене-
    но на "BOOT".
    9.2 Стирание файла - команда ERASE.
    Если файл на диске устарел и больше не требуется, его можно стереть. Командное ключевое слово - ERASE, оно получается с помощью перехода в режим E, нажатия и удержания SYMBOL SHIFT и нажатия клавиши 7, Например:
    ERASE "OLDPROG"
    ERASE "ABSOLE"DATA
    Теперь мы вводим <ENTER> команду. Когда через пару секунд вновь появляется подсказка, CAT подтверждает, что этот файл изчез, и факт зарегестрирован в заголовке CAT под номером устраненного фай-
    ла.
    • Тип файла: rar TRDOS.rar (28.9 Кб, Просмотров: 340)
    Последний раз редактировалось AAA; 29.09.2009 в 20:49.
    Одинцово
    alexeenko, круто! спасибо!
    меня всегда надо носом ткнуть =)
    Да, Алексей всегда на высоте!
    Мне так-же подсказывал при просьбах.
    Khimki
    15 сообщений
    Лихо вы... А не прощё ADS-ом отфарматировать, и копировщиком переписывать? Отмечать файлы, чтобы записать GRAPH или по русски символ шифт+9. Далее вроде С. Он сам спросит с какого дисковода переписывать. В твоём случае с А на А. Копировщик Джемени командер переписывал у меня просто всё на ура.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    12
    Не надо ничего читать, если хочешь я тебе выложу бут, который и запускает классно и позволяет копировать с одним дисководом.
    Там все просто, как божий день.
    ТР-ДОС заумный, не порти девичий мозг.
  1. Вопрос по работе с Teledisk
    от Striker в разделе Утилиты
    Ответов: 28
    Последнее: 08.11.2025, 09:33
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. Чуть не спалилсо на работе =)
    от F0lken в разделе Nintendo
    Последнее: 14.11.2008, 17:11
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. Ответов: 1
    Последнее: 16.05.2005, 23:35
