Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 160 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Контроллер HDD замаял... Реально колдовство... И логером и осциллографом смотрю, тестовые проги написал для тестирования электроники... Всё ожидаемо, вроде есть всё, что должно быть... но загрузчик Вектора не видит HDD...
    Собрал контроллер HDD на Альтере - практически сразу заработал... всё видит, всё грузит...
    Придётся тупо поменять микросхемы на контроллере... а был ведь рабочий...
    PS. Менять микросхемы не пришлось (пока).
    Вычислил колдуна... выгорел один вход элемента ЛН1, который инвертирует сигнал "АА1". Он с разъёма ВУ инвертируется и идёт только на CF-карту, поэтому вся электроника контроллера нормально тестировалась, а карта не читалась. Перекинул проводки на свободный элемент микросхемы, моя бута каталоги дискет видит, программы запускает.
    Загрузчик правда что-то загружает, но это не запускается, нужно разбираться, но это уже другая история...
    Судя по всему, вместе с контроллером сгорел КвазиДиск и Вектор пострадал.
    На КД выгорел тот-же разряд ШАВВ, что и на контроллере.
    В магазине нет ЛА2/74*30. Погуглил... ла2 ~100руб за штуку, а 74*30 просят 700-900руб 8()
    На али вроде адекватные цены, но не в курсе, как сейчас с оплатой/доставкой...
    Похоже придётся колхозить аналог из подручных микросхем...
    На Векторе с рабочим КД, запускаю тесты КД, все кроме одного работают и не показывают ошибок КД. Один тест http://sensi.org/scalar/ware/619/ запускается, появляется картинка и сразу гаснет... на этом тест заканчивается.
    На этом-же Векторе с исправным КД не работает ни один (из проверенных) МикроДос... просто чёрный экран.
    Переставляю рабочий КД на 02-ой Вектор, штатно работают без ошибок все тесты КД, включая указанный, и МикроДосы работают.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 07.05.2022 в 17:44.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пока ремонтировал контроллер HDD, столкнулся с ситуацией, когда нужно проверить контроллер с другой CF-картой. А она другой ёмкости, и не известно что записать в адреса 80 и 81 образа HDD. Если указать не соответствующие карте значения, то кина не будет.
    А инициализацию карты можно сделать только утилитами inithdd из под МикроДоса, а его с утилитами нужно иметь на диске или дискете... а подключать контроллер дисковода лень, с образом КД и его загрузкой так-же заморочки...
    В результате, дизасмил утилиту inithdd.com, вырезал из неё тест кол-ва секторов и головок. Состряпал программку (получилась 509 байт), которую можно через магнитофонный вход загрузить в чистый Вектор, и она на экране покажет какие значения нужно заносить в образ HDD для CF-карты вставленной в контроллер HDD.
    Программка примитивная/минимальная, даже загрузочную сетку не стирает.
    Значения выводит на экран монитора, ну и куда без этого... на экран LCD-дисплея
    Во вложении исходник и сама программка.
    Вдруг кому-то ещё пригодится.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(07.05.2022), nzeemin(19.09.2022)
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Добрый день всем!
    Делаю новый загрузчик для модификации Вектора и столкнулся с такой проблемой - при чтении CF-карт в режиме LBA 28 бит карты размером до 512Мб нормально читаются, но вот на 2Гб и больше зависают при чтении (при чтении сектора карта не заканчивает выдавать данные после 512 байт, хотя размер сектора именно такой), при этом читается совершенно не то, что туда было записано.
    Попробовал работать в режиме LBA 48 бит - там вместо данных читаются нули, хотя в режиме 28 бит всё ОК.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Скорее всего нехватает каких-то команд инициализации. Например LBA для старых карт, по-умолчанию, это адрес, а для новых - номер сектора. Размер сектора у старых по-умолчанию 512 байт, у новых нужно запрашивать (какой именно поддерживается, да и поддерживаются ли вообще 512-байтные сектора). Короче нужно шерстить доку.
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    В том то и дело, что я посматривал образы флешек - там всё правильно прописано (размер сектора 512 байт и вся служебная информация на правильных адресах), а при чтении контроллером Вектора ерунда получается. И перед первым обращением всегда выполняется ресет (порт 5F).
    Я думал может у кого есть примеры работы с HDD/CF на низком уровне на каком-нибудь ассемблере.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Есть вот такой asm - это вырезка из начального загрузчика подпрограмм для работы с HDD:
    ;	Начальный загрузчик Вектор06Ц
    ;	BOOTS
    .ORG	100H
    ;	жесткий диск	- проверка наличия HDD
    	MVI	A,080H		; 0753
    	OUT	05FH		; 0755	системный сброс HDD
    	MVI	B,00FH		; 0757
    a0759H:	DCR	B		; 0759
    	RZ			; 075A
    	IN	057H		; 075B	статус
    	ANI	0C0H		; 075D
    	CPI	040H		; 075F	готов к работе
    	JNZ	a0759H		; 0761 пока не готов
    	ORA	A		; 0764
    	RET			; 0765
    ;		Загрузка с HDD
    a0766H:
    	MVI	A,001H		; 076E
    	CALL	a0792H		; 0770	Прочитать сектор
    	LDA	01404H		; 0773
    	CPI	0E5H		; 0776
    	JZ	00000H		; 0778	Перезапуск Загрузчика
    	CALL	a07D5H		; 077B	Проверить готовность
    	LDA	01404H		; 077E
    	CALL	a0792H		; 0781	Прочитать сектор
    	LHLD	01400H		; 0784
    	LDA	01404H		; 0787
    	ADD	A		; 078A
    	ADD	A		; 078B
    	ADD	H		; 078C
    	MOV	D,A		; 078D
    	RET			; 0791
    ;			чтение сектора
    a0792H:	INR	A		; 0792
    	ADD	A		; 0793
    	MOV	C,A		; 0794
    	LXI	D,01000H	; 0795
    	MVI	H,000H		; 0798
    a079AH:	MVI	L,000H		; 079A
    a079CH:	INR	L		; 079C
    	MOV	A,L		; 079D
    	OUT	053H		; 079E	текущий номер сектора
    	MOV	A,H		; 07A0
    	OUT	056H		; 07A1	устройство и головка
    	XRA	A		; 07A3
    	OUT	054H		; 07A4	цилиндр ст.
    	OUT	055H		; 07A6	цилиндр мл.
    	INR	A		; 07A8
    	OUT	052H		; 07A9	счетчик числа секторов
    	MVI	A,020H		; 07AB	команда - чтение
    	OUT	057H		; 07AD	запись команды
    	PUSH	H		; 07AF
    	MVI	H,058H		; 07B0
    	CALL	a07D7H		; 07B2	Ожидание готовности данных
    	POP	H		; 07B5
    	MVI	B,000H		; 07B6
    a07B8H:	IN	050H		; 07B8	чтение данных
    	CALL	a07EFH		; 07BA	сохранить
    	IN	058H		; 07BD	чтение данных
    	CALL	a07EFH		; 07BF	сохранить
    	DCR	B		; 07C2
    	JNZ	a07B8H		; 07C3	пока считаны не 512 байт
    	DCR	C		; 07C6
    	JZ	a07D5H		; 07C7	(4 раза)
    	LDA	01080H		; 07CA
    	CMP	L		; 07CD
    	JNZ	a079CH		; 07CE
    	INR	H		; 07D1
    	JMP	a079AH		; 07D2
    ;			Ожидание готовности чтения HDD
    a07D5H:	MVI	H,050H		; 07D5
    a07D7H:	PUSH	B		; 07D7
    	MVI	B,020H		; 07D8
    a07DAH:	IN	057H		; 07DA	чтение статуса
    	ANI	0D9H		; 07DC
    	CMP	H		; 07DE
    	JZ	a07EDH		; 07DF	если готов
    	DCR	L		; 07E2
    	JNZ	a07DAH		; 07E3	пока не готов
    	DCX	B		; 07E6
    	MOV	A,B		; 07E7
    	ORA	C		; 07E8
    	JNZ	a07DAH		; 07E9  цикл ожидания готовности
    	RST	0		; 07EC	Перезапуск Загрузчика
    a07EDH:	POP	B		; 07ED
    	RET			; 07EE
    a07EFH:	STAX	D		; 07EF	Сохранение считанных данных
    	INX	D		; 07F0
    	MOV	A,D		; 07F1
    	CPI	014H		; 07F2
    	RNZ			; 07F4
    	MOV	A,E		; 07F5
    	CPI	080H		; 07F6
    	RNZ			; 07F8
    	PUSH	H		; 07F9
    	LHLD	01400H		; 07FA
    	XCHG			; 07FD
    	POP	H		; 07FE
    	RET			; 07FF
    .END
    Последний раз редактировалось KTSerg; 19.09.2022 в 19:03.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Napoleon1(19.09.2022)
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Я плохо сформулировал - имелось в виду пример работы в режиме LBA 48 бит. Но всё равно спасибо за помощь.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Насколько я понимаю, размер сектора файловой системы и размер сектора при обмене с флешкой - разные вещи.
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Это как? Сектор он сектор и есть и его размер определён в MBR (на смещении 0Bh записано 200H байт на сектор). Во всяком случае в источниках, которые я читал, именно так написано.
    Другое дело, что есть ещё понятие кластер, который состоит из нескольких подряд идущих секторов и является минимальной единицей места на диске для файлов. Но командами всё равно читаются сектора.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Если инфа из MBR, то там, наверно, размер логического сектора, который по размеру может отличаться от физического. Характеристики флешки лучше глянуть какой-нибудь аидой, а не по содержимому MBR.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    Napoleon1(20.09.2022)
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
