Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
  1. #161
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Насколько я понимаю, размер сектора файловой системы и размер сектора при обмене с флешкой - разные вещи.
    Это как? Сектор он сектор и есть и его размер определён в MBR (на смещении 0Bh записано 200H байт на сектор). Во всяком случае в источниках, которые я читал, именно так написано.
    Другое дело, что есть ещё понятие кластер, который состоит из нескольких подряд идущих секторов и является минимальной единицей места на диске для файлов. Но командами всё равно читаются сектора.
  2. #162
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Если инфа из MBR, то там, наверно, размер логического сектора, который по размеру может отличаться от физического. Характеристики флешки лучше глянуть какой-нибудь аидой, а не по содержимому MBR.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    Napoleon1(20.09.2022)
  3. #163
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это как?
    Improver дело говорит. В стародавние времена почти все носители (ну кроме компакт-дисков) имели размер сектора 512 байт, соответственно для FAT так и устаканилось - размер логического сектора 512 байт. Но вот современные носители обмениваются блоками гораздо большего размера. То есть размер блока (физического сектора) может не совпадать с размером логического сектора. Этой проблемой обычно занимается драйвер физического устройства, кэшируя считанный блок и выдавая логические сектора (размером 512 байт) драйверу файловой системы, которому вобщем-то по барабану, какой там физический носитель.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
  4. #164
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Действительно, есть такое дело. Посмотрел сейчас:
    Всё таки 512 байт.
    Но меня больше напрягает что в LBA 48бит ерунда читается, а везде где я смотрел только общие слова, ни одного примера взаимодействия.
  5. #165
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Можно сделать так: заполнить все сектора на флешке данными с их номером, чтобы точно определить, откуда читается эта ерунда, а потом делать выводы, где происходит сбой.
  6. #166
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Хорошая идея! Я попробую реализовать. Только наоборот - на Векторе буду записывать, а потом образ смотреть.
  7. #166
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
