Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Сборка и запуск LSI/MicroPDP-11.
  1. #51
    город Черняховск
    9 сообщений
    А распиновочку их можно где то посмотреть?
    Вот тут вроде то что надо.
    http://www.bitsavers.org/pdf/sigmaIn..._Man_Jan89.pdf
    И вроде тут:
    http://newsgroups.derkeiler.com/Arch.../msg00056.html
    Последний раз редактировалось Mick; 10.10.2009 в 19:20.
  2. #52
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Кстати по одной из ссылок а именно руководство http://bitsavers.org/pdf/dec/pdp11/h...ndbook1979.pdf
    на странице 90 официально можно найти габаритные размеры плат(полная и половинчатая)
  3. #53
    город Черняховск
    9 сообщений
    А размеры конкретно краевого печатного разъёма? Ширину контактов и зазора между ними? ЕМНИП нет этого в документации.
  4. #54
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вот еще по QBUS информация по распиновке.
    http://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/mis...QBUS.MADE.EASY
    http://www.bitsavers.org/pdf/sigmaIn..._Man_Mar83.pdf
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    Borisfox:
    Выложил размеры полуплаты Q-BUS http://www.fox.khv.ru/~boris/pdp-11/qbus_halfboard.zip
    Там в архиве файл Visio и три фотки, с чего я это срисовывал. Она в натуральную величину в масштабе 1:1, поэтому разгруппируйте и смотрите размеры отдельных линий в visio (меню Вид / пункт "Размеры и положение"). Выноски было лень подрисовывать...
    За разъём на все 100% зуб не дам, но получилось вроде похоже...
  5. #55
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Мне тут совершенно случайно попался контроллер ленты, причем не родной DEC, а Emulex QT13/E.
    Надо размеры снимать ?
    Upd: Доки: http://www.bitsavers.org/pdf/emulex/...QT13_Aug90.pdf
    Последний раз редактировалось AlecV; 18.10.2009 в 23:48.
  6. #56
    город Черняховск
    9 сообщений
    Надо! Особенно штангенциркулем размеры контактов краевого печатного разъёма.
  7. #57
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    falanger, определенно точно намерил, что у Q-Bus расстояние между контактами 3.175 мм (что составляет в точности 1/8 дюйма), а у наших МПИ - ровно 3 мм. Чтобы снять остальные размеры надо понять, где у них базовая линия, от которой вести отсчет.
  8. #58
    Кемерово
    10 сообщений
    Все обещал сканы, но никак выложить не мог.
    Отошёл от дел.
  9. #59
    город Черняховск
    9 сообщений
    Скоро-скоро в Россию приедут запчасти от Дека. Наверное на этой неделе.
  10. #60
    город Черняховск
    9 сообщений
    Два винта ST-251 приехали ко мне. Правда набор шлейфов только на один винт.
    Платы от DEC-а уже в Питере, скоро поедут ко мне.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Куплю Q-BUS платы/корзины LSI-11/MicroPDP-11 и прочее
    Последнее: 02.10.2009, 00:33
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
