Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Сборка и запуск LSI/MicroPDP-11.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Схему, прошивку ПЛИС и все прочее что нашел на страничке - слил.
    Теперь посмотрю документацию и буду искать человека у которого можно заказать сборку контроллерчика по готовой документации.
    ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    Вот на еВау 2 платки непонятного мне назначения и непонятной нужности, можете опознать и посоветовать надо их покупать или нет?
    http://cgi.ebay.com/Vintage-BREMSON-...QQcmdZViewItem
    И для чего они нужны такие? И нужны-ли для сборки и запуска машинки?
    Ну и вот "картридж" RL01K-DC data cartridge, просят 35 баксов и 65 максимум "купить сейчас".
    http://cgi.ebay.com/DEC-d-i-g-i-t-a-...QQcmdZViewItem
    Стоит брать?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Черт его знает что это
    Стоит брать?
    Можно попробовать. Не факт что они живые и если живые - проживут долго, но попробовать можно
    Последний раз помогал в 2006м пересаживать итальянский станок на эмулятор - там как раз такие были - только начали сыпаться
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Значит попрошу чтобы и "банку" взяли баксов за 35-40. Останется найти "читалку банок".
    Хотя, наверное я откажусь и от контроллера и от "банки". Лучше деньги на этом старье сэкономлю и потрачу на АТА-контроллер.
    Буду делать Q22-ATA. И компактней и надежней и дешевле и доступней носители информации.
    Последний раз редактировалось falanger; 03.10.2009 в 15:14.
    Днепропетровск, Украина
    Под эти картриджи подходят стандартные блины от ЕС ЭВМ. Помнится еще в 90 году менял в них блины разбирая 29 Мб пакеты от Ес-ки.А читалка банок насколько я помню называлась СМ-5400! Только интерфейс у нее был к СМ ЭВМ.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    CM5400 - это насколько я помню RK05 (2.4Mb), а 29Mb это вообще по идее RP02 и он никак не подойдет ни туда ни туда
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я решил что буду стараться не связываться со всякой экзотикой без чрезвычайной надобности. ATA/IDE и MFM/RLL. Прочие накопители, к которым уже нереально найти запчасти и носители, а имеющиеся уже осыпаются от старости...
    Во, кстати, надо CF-ками запастись по 32-64 Мб и переходниками.
    Максимальный размер тома у RT-11 как я помню 65535 блоков по 512 байт, что равно 32 Мб.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тома, но не диска. DU например позволяет в пределах диска выбрать блоки которые он использует и этих самых DU: может быть до 64 (RT-11 V5.6 и 5.7) или до 8 (в остальных).
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    8 томов х 32 мб = 256 мб.
    64 тома x 32 мб = 2048 мб.
    Я буду юзать CF через переходник. Надежность выше чем у престарелых винтов, проблемы купить нет, потребление ниже, а скорость у быстрых образцов флешек сравнима со скоростями древностей механических.
    Только вот дрова на такие объемы правильно смогут таблицу держать? Памяти то всего 2 метра у системы по началу будет...
    Последний раз редактировалось falanger; 03.10.2009 в 17:09.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Берешь дистриб RT-11 V5.7, генеришь систему с extended unit support, когда спросит про DU или LD - включить поддержку и сказать 64 унита и посмотреть что получится
    Я на 16 генерил - без проблем, больше не пробовал.
    Кстати таблицы еще от монитора зависят, в XB/XM/ZB/ZM они могут лежать наверху. Впрочем если такой монитор можно запустить на машине, то RT-11 там вообще делать нечего
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    И кстати никто не заставляет все возможное пространство одновременно держать подключенным - никто не мешает его переключать когда надо командой SET
    VT220, CM7209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Ничего, буду машину монтировать и запускать, генерить систему - вы будете руководить что и как делать.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Куплю Q-BUS платы/корзины LSI-11/MicroPDP-11 и прочее
    Последнее: 02.10.2009, 00:33
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
