Страница 7 из 38 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #61
    2,218
    872 сообщений
    Перекодировка совершенно не нужна при копировании из образа в образ, но я только сейчас придумал, как этого (пока лишь в теории) можно избежать.
    При копировании же между образом и каталогом Windows - перекодировка нужна, потому что иначе невозможно будет редактировать под Windows тексты в кодировке KOI-7, а без этого как программы писать?
    Тогда нельзя ли сделать перекодировку при копировании только явно текстовых файлов типа TXT, а при просмотре - всех. Тогда глюков не будет.
  2. #61
  3. #62
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    При копировании из образа в образ - никакие файлы перекодироваться не будут.
    При копировании из образа в каталог и из каталога в образ - будут перекодироваться все файлы, опознанные, как текстовые.
    Поскольку текстовые файлы ДВК имеют самые разные расширения (типа REC, PS, ME, 1ST, HLP и т.п.) дать пользователю возможность их редактировать под Windows можно только правильно опознав их по содержимому, как именно текстовые - и перекодировав в текст Windows.
    При желании запретить перекодирование файлов при копировании из образа в каталог Windows - копирование нужно будет осуществлять в каталог с особым названием :)
  4. #63
    2,218
    872 сообщений
    По скольку автоматическая процедура опознавания пока что хромает, из всего предложенного поможет только каталог с особым названием. Пожалуйста, озвучь его)
  5. #64
    И все таки, что мешает F3 + "сохранить файл как...". Можно F4 и редактируем. Не нравится просмотрщик или редактор встроенные, подключаем свои.
  6. #65
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я предлагаю название "Not Recoded".
    Не согласен, ИМХО: надо проще, и 6 буковок без пробелов, какая-нибудь абревиатура
    на тему защищенные файлики, например SECURF - или типа папка для 100% безопасного перемещения, переноса, временного хранилища файлов из RT-11, что-то
    типа буфера, например SECRT11 или NRBRT11 (Not Recod. Buffer)
  7. #66
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Добавлена новая версия плагина.
    RT-11dsk.wcx.v0.99a.rar
    Мощный прорыв в борьбе с перекодированием текстовых файлов при копировании :)
    Теперь:
    1. При копировании из образа в образ - никакие файлы не перекодируются вообще.
    2. Файлы, копируемые в каталог с именем 'Not Recoded' и из него - не перекодируются.
    3. Если при копировании из образа в каталог Windows файл был перекодирован - его расширение приводится к нижнему регистру.
    4. При просмотре файлов они проверяются менее строго, при копировании - более строго. Если файл перекодировался при просмотре и не перекодировался при копировании, а хочется иметь в каталоге перекодированный вариант - нужно самостоятельно сохранить файл из окна просмотра.
    Увы, но этот поезд уже ушёл.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.12.2011 в 14:35.
  8. #67
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Наверное мешает удалять и чистить или писать плагин по новой )))
    Но гарантия что файл останется неизменным нужна по любому!!! И если как временное
    решение это будет имя папки, то пускай так и будет, а текстовые которые пользователь сам 100% уверен, что это документация он скинет куда захочет,
    но ,Patron, это конечно не самый правильный ход и будет ли возможность
    вложенные папки делать внутри этой безопасной??? Иначе бардак может случится,
    если с вложенными проблема тогда название только SECTMP подходит !!!
    Я боюсь, мне страшно, у меня последняя без "а" вроде нормально работает )))
    Последний раз редактировалось hobot; 26.11.2011 в 22:58.
  9. #68
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    1. Да. Если поместить иерархию каталогов в папку 'Not Recoded' - то ни один файл ни в одном вложенном каталоге не будет перекодирован ни в каком случае.
    2. Папку 'Not Recoded' можно использовать как промежуточную. При перемещении скопированного файла из этой папки в любую другую - файл остаётся оригинальным и не перекодируется.
    Однако, при записи файла обратно в образ - если ни один каталог на пути к файлу не называется 'Not Recoded', то файл будет проверен на наличие в нём текста в кодировке Win1251 и при положительном результате теста - перекодирован.
    Всё познаётся в сравнении.
    Версия '0.99a' - подлинный шедевр файлостроения - рекомендую всячески её протестировать и убедиться лично :)))
    Например, скопировать кучу файлов из самого любимого образа в обычный каталог Windows и если их расширения останутся в верхнем регистре - значит НИ ОДИН не перекодировался !!!
    Последний раз редактировалось Patron; 26.11.2011 в 23:29.
  10. #69
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Версия '0.99a' - подлинный шедевр файлостроения - рекомендую всячески её протестировать и убедиться лично ))
    Спасибо! Срочно забираю, ставлю. Шедевры нам очень всегда и много нужны )))
  11. #70
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Попробуйте (любым способом) вытащить из этого образа в каталог Windows хотя бы один файл - и вы поймёте, "что такое боль и страдание" :)
    В следующей версии плагина зарезвированные имена файлов будут дополняться подчёркиваниями, поэтому при работе с образом, каталог которого содержит файлы с зарезервированными именами - такие имена будут преобразовываться "на лету".
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
