Страница 14 из 38 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #131
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Feature request:
    • поддержка RTEM-11 shared image
    • преобразование в формат RTEM-11 shared image
    • образ должен содержать SWAP.SYS (необходим для загрузки)
    • образ должен содержать RTEMFB.SYS (необходим для загрузки)
    • образ должен содержать VSM.SYS (необходим для загрузки)
    Пока у плагина нет настроек - можно только извращаться с поведением по умолчанию.
    Можно сделать так, что при наличии/добавлении всех файлов для комбинации SWAP.SYS + RTEMFB.SYS + VSM.SYS - обычный образ будет превращаться в образ RTEM-11, а при отсутствии/удалении любого из них - образ будет становиться обычным.
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так получается неоднозначно - вдруг это просто образ с файлами RTEM-11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #133
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    образ диска заканчивается на последнем использованном файлами блоке
    Значит ли это, что хотя последняя запись в каталоге может иметь признак "пустое место" - физический размер образа не изменяется при любом размере такого пустого места ?
    Плагину для копирования в образ свободное место не требуется.
    Может лучше каждый раз после сквиза удалять эту последнюю пустую запись..
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Тогда можно будет только изменять образы RTEM, без преобразований туда-обратно с обычными образами.
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пустых мест нет в принципе, все содержимое диска занято. При изменениях внутри образа, последний сегмент с файлами должен добиваться заглушками до конца (в конце в последних трех словах как обычно маркер конца 4000), оставшиеся пустыми сегменты отрезатьсяб а сам образ обрезаться по последнему использованному блоку.
    ---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
    А команды там не добавляются? - нажал кнопку - образ превратился в RTEMовский. А из RTEMовского в обычный он должен превращаться сразу при первом же изменении.
    VT220, CM7209
  5. #135
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно завести специальное расширение ( например *.RTE ) - тогда станет возможна даже "упаковка" файлов Windows в такой формат с нуля (загрузчик будет копироваться в момент добавления файла VSM.SYS ), но наличие SWAP.SYS и RTEMFB.SYS проверяться не будет.
    Чтобы превратить обычный образ в образ RTEM - его расширение нужно будет изменить на .RTE и перезаписать каталог ( например, удалив Unused ). Но обратное превращение будет уже невозможно - даже если изменить расширение опять на .DSK - образ останется в формате RTEM.
    Есть ещё один возможный изврат - использовать названия каталогов в качестве команд.
    Тогда, например, все образы, создаваемые или изменяемые в каталоге RTEM Images и его подкаталогах - будут превращаться в формат RTEM, а превращение в формат DSK будет происходить только в каталоге DSK Images :)
  6. #136
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это не нарушит работу с обычными DSK в свободно именуемых папках? Важно !
    Последний раз редактировалось hobot; 25.11.2012 в 22:12. Причина: опечатка
  7. #136
  8. #137
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну елси уж совсем извращаться - то можно в каталог образа (при показе) добавить псевдо-файлы команд. Стер такой файл - команда выполнилась
    VT220, CM7209
  9. #138
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Может лучше из RT-11 плагина пересобрать RTEM плагин путём переименовки и несущественных добавлений по запросу forma?
    Последний раз редактировалось hobot; 25.11.2012 в 22:15. Причина: добавил цитату
  10. #139
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Открыв новой версией плагина свой любимый образ - hobot с удивлением обнаружит там невесть откуда взявшийся файл RTEM?.YES и немедленно удалит его :)
  11. #140
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет уж я лучше на 1.04 посижу просто, пока всё не устаканится )
    Последний раз редактировалось hobot; 25.11.2012 в 23:13. Причина: опечатка
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
