Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #151
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Чистые образы размера MY автоматически создаются "Эмулятором ДВК"
    А можно это подробней ? Я пока использую эту функцию только в UKNCBTL и формачу там-же и ини делаю в нём же.
    И ещё момент, вот если например не выключая эмулятор ДВК мне необходимо не переключить один из HD на другой образ, а скинуть(вынуть) тот который висит, как
    это сделать?
  2. #151
  3. #152
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    в эмуляторе на такой уменьшенный образ уже не записать.
    Зависит от эмулятора.
    В любом случае - случайно "урезание" образа произойти не может - нужно специально удалить Unused у нефрагментированного диска.
    Если "урезание" почему-то хочется отменить - нужно или скопировать все файлы из "урезанного" образа в стандартный пустой образ ( всегда иметь в запасе стандартный пустой образ - не такая уж и плохая идея ), или добавить в "урезанный" образ пустой файл нужного размера ( создаётся в блокноте за пару минут ) и затем его удалить.
    Зато, когда нужно "урезать" образ, выкинув пустое место - такая возможность весьма полезна.
  4. #153
    2,217
    871 сообщений
    Образ то так и останется коротким.
    Нет. Коротким был загруженный в эмулятор образ. Если его выгрузить, то он будет уже нормального размера.
  5. #154
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up Чистые 800кб образы 12 - штук FREE!!!
    Ха! Вот пачка стандартных отформаченных и инициализированных MZ-MY 800кб дискет !!! Первые 12-штук бесплатно !!! )
  6. #155
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Описано здесь: Смена образов носителей в приводах:
    При ручном вводе имени несуществующего файла - появится диалог создания файла. Новый образ имеет размер 800 КБайт ( в случае подключения к HD или HX ) и целиком заполнен нулями, поэтому, перед записью на него файлов - образ нужно проинициализировать.
    Как не выключая эмулятор ДВК не переключить один из HD на другой образ, а скинуть(вынуть) тот который висит?
    Пока это невозможно. Добавить такую возможность по Ctrl / Left-Click на кнопке выбора образа ?
  7. #156
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я столкнулся с этим - была реальная необходимость не покидая эмулятор демонтировать образ с одного из HD, главное что-бы это было удобно не только мне и чтобы такая возможность конечно была ! )))
  8. #157
    Это когда?
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    А если мне надо 400 Кб. ?
    Эти все фичи (одна программа урезает, другая делает обратно) мне не понятны, на "железе" так не бывает (за исключением случаев не стандартного кол-ва дорожек, секторов) для чего это все?
  9. #158
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это когда?
    Когда после удаления большого количества файлов в большом образе - хочется сквизануть его и выкинуть пустое место.
    Вопрос - как при создании плагином нового образа задать желаемый размер образа.
    Ответ - никак.
    Вопрос - как при копировании файлов в образ иметь образ нужного размера.
    Ответ - копировать файлы в пустой образ нужного размера.
    Вопрос - как после "урезания" образа любого размера автоматически восстановить его прежний размер.
    Ответ - никак.
    Вопрос - как избежать "урезания" образа.
    Ответ - не делать этого.
  10. #159
    2,217
    871 сообщений
    Мой эмулятор не поддерживает диски нестандартных размеров типа 40 треков, или односторонние. И если он кушает образы с подобных дисков, то только потому, что считает их стандартными - 2 стороны, 80 дорожек. И выгружает такими же соответственно.
  11. #160
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    UKNCBTL поможет, делайте маленькую дискету и инициализируйте в дисководах 2 или 3. Получаем что вот такое )))
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
