Страница 17 из 38 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #161
    SPb
    293
    211 сообщений
    Коллеги! А чем посмотреть содержимое посекторного образа диска DX (ГМД-7012)? Есть какое-то количество дисков, образы я делаю, а дальше тупик..
  2. #162
    Вопрос был не о том как сделать чистый образ. В общем я получил ответы. А теперь я объясню почему мне не нравится то что делает плагин и эмулятор.
    Например мне надо записать физически дискету из образа, зачем мне пляски с бубном если образ не стандартный или был 400 Кб посмотрел(сделал что-то) в эмуляторе и он стал 800 Кб а у меня дискета 400 Кб и опять пляски с бубном для записи обратно.
  3. #163
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно выложить сделанные образы - тогда будет легче понять, какая у них структура и чем их смотреть.
    Чтобы при помощи плагина "лишить стандартности" стандартный образ - нужно сильно постараться. Копируя файлы в стандартный образ или удаляя лишние - изменить размер стандартного образа плагином невозможно.
  4. #164
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я то же не понял, как Vamos так делает? Но ведь умеет же раз пишет ! )
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    +1 формат к уже поддерживаемым плагином грядёт )))
  5. #165
    SPb
    293
    211 сообщений
    одна сторона 77 дорожек по 26 секторов по 128 байт
    нулевая дорожка (0-0xCFF) не используется.
    С 0x1880 похоже идет каталог.
    Если я выкидываю первую дорожку целиком - каталог не попадает на 0xC00. Если выкидываю только 25 (а не 26) секторов - вижу в плагине каталог, но начало и конец файлов попадают не туда.
    • Тип файла: rar dx1.rar (48.5 Кб, Просмотров: 109)
  6. #166
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Драйвер DX использует сдвиг дрожек и секторов ( DZ тоже так делает ).
    Алгоритм "шифрования" диска драйвером DX следующий:
    ; NORMAL I/O, CONVERT TO TRACK AND SECTOR NUMBER AND INTERLEAVE
    	MOVB	R2,FILLCT	;SAVE WORD COUNT IN CASE WE HAVE TO FILL
    	DECB	FILLCT		; EXTRA SECTORS ON WRITE
    	ASL	R2		;MAKE WORD COUNT UNSIGNED BYTE COUNT
    	ASL	R5		;COMPUTE REAL SECTOR NUMBER
    	ASL	R5		; AS BLOCK*4
    	MOV	(PC)+,R4		;LOOP COUNT FOR 8 BIT DIVISION
    	 .BYTE	-7,-26.		;COUNT BECOMES 1, -26 IN HIGH BYTE FOR LATER
    4$:	CMP	#26.*200,R5	;DOES 26 GO INTO DIVIDEND?
    	BHI	5$		;BRANCH IF NOT, C CLEAR
    	ADD	#-26.*200,R5	;SUBTRACT 26 FROM DIVIDEND, SET C
    5$:	ROL	R5		;SHIFT DIVIDEND AND QUOTIENT
    	INCB	R4		;DECREMENT LOOP COUNT
    	BLE	4$		;BRANCH UNTIL DIVIDE DONE
    	MOVB	R5,R1		;COPY TRACK NUMBER 0:75, ZERO EXTEND
    	ADD	R4,R5		;BUMP TRACK TO 1-76, MAKE SECTOR<0
    	MOV	R1,R4		;COPY TRACK NUMBER
    	ASL	R1		;MULTIPLY
    	ADD	R4,R1		; BY
    	ASL	R1		;  6
    6$:	SUB	#26.,R1		;REDUCE TRACK NUMBER * 6 MOD 26
    	BGT	6$		; TO FIND OFFSET FOR THIS TRACK, -26:0
    	MOV	R1,TRKOFF	;SAVE IT
    	BR	8$		;GO SAVE PARAMETERS AND START
    Кто первый это на C переведёт..
  7. #166
  8. #167
    2,217
    871 сообщений
    Немига?)
  9. #168
    SPb
    293
    211 сообщений
    Titus, ДВК
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
    Увы, я финский больше знаю чем DEC'овский ассемблер. Увы мне и ах...
  10. #169
    2,217
    871 сообщений
    Titus, ДВК
    А я уж понадеялся, что еще игрушки будут) Или хотя бы графические программы)
  11. #170
    Первый опыт использования плагина был именно таким . Есть в наличии подборка образов (не помню как у меня оказалась) не стандартных размеров и учитывая что их можно сделать плагином не удивлюсь их появлению в дальнейшем (вопрос Titus http://zx-pk.ru/showpost.php?p=562930&postcount=147), и зачем тратить время на сжатие расжатие?
    Это кончно флуд, но извините, мне эта ситуация начинает напоминать как на рубоарде выкладывали образы СД а потом набежали пионэры и давай выкладывать по трекам, не обращая внимания на то что нарезать образ на треки легко, а собрать из треков образ иногда уже и не возможно.
    Это я к тому, что на образе только что сделанном с дискеты в секторах unused могут быть интересные файлы которые можно восстановить.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
