Это хорошо :)
Похоже, что недавно введённый специальный режим копирования DSK-DSK конфликтует с режимом работы с образом винчестера УКНЦ.
Очевидно, что если сначала скопировать и DSK-источник, и DSK-приёмник из образа винчестера и копировать файлы между ними, скопировав затем DSK-приёмник обратно в образ винчестера, то всё пройдёт без ошибок.
Если DSK-источник находится в образе винчестера - ошибка при копировании в DSK-приёмник возникнет в любом случае.
Если DSK-источник не в образе, а DSK-приёмник в образе, то ошибки скорее всего не будет (это ещё надо проверить).
Ответить с цитированием
