Страница 2 из 38 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Консольное - теоретически можно сделать.
    Но вывод-то списка файлов всё-равно нужен. А выводить только несортированный список - убожество. Нужно иметь возможность этот список сортировать перед выводом.
    Так нужно же с чего-то начать. Сначала - список и туда-сюда файлы гонять. А потом расширить функции и добавить оболочку.
    Тогда почему бы не хранить в памяти списки файлов и образа-источника, и образа-приёмника..
    А это уже практически законченный файловый менеджер.
    Вот я и сделал ( много лет назад ) такой файловый менеджер для DOS, а потом переделал его в плагин для Total Commander.
    А исходный файловый менеджер для DOS в Интернете есть?
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нет. И там все алгоритмы гораздо хуже. После портирования под Total Commander - я добавил много улучшений.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В виде утилиты - пока невозможно ( для Windows я ещё файловый менеджер не написал).
    В виде плагина для FAR - не буду делать (не люблю я FAR).
    Зато Far вас любит.
    Как и всех любителей TC.
    farwcx: плагин для использования WCX-плагинов тотала в фаре без каких-либо переделок (подтверждаю, работает: сам пользую для своих wcx-поделок). Можно скачать тут:
    Командная строчка (консольный режим) для WCX-плагинов тотала:
    http://www.kakeeware.com/i_cmdtotal.php
    Последний раз редактировалось Error404; 23.05.2011 в 22:01.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - плагин FAR для подключения WCX плагинов от Total Commander.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.05.2011 в 23:44.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana
    есть беда в том, что записанное в формате DZ (1 сторона * 80 дорожек * 10 секторов на дорожку * 512 байт) просмотрщик не понимает. Дискеты уже все в образах, размер файла 409600 байт, у меня в эмуляторе Электроники-85 работают нормально.
    Чтобы добавить в плагин поддержку образов в формате DZ - мне нужны какие-нибудь из этих Ваших образов для примера.
    Вот пара дисков с системой ФОДОС
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нашёл в одной своей старой утилите алгоритм софт-интерлива драйвера DZ:
      //  block - номер блока в диапазоне 0..799
      const int SECT_PER_TRACK = 10;
      const int MAX_TRACK = 79;
      int track  = block / SECT_PER_TRACK;
      int sector = block % SECT_PER_TRACK;
      int sector_00 = track*2 + 1;              //  Сектора нумеруются с 1  //
      while( sector_00 > 10 ) sector_00 -=10;
      sector = sector_00 + sector*2;
      while( sector > 10 ) sector -=10;
      if( block % SECT_PER_TRACK >= 5 ) sector++;
      //  Определяем окончательный номер дорожки.  //
      track++;
      if( track > MAX_TRACK ) track=0;
    Получается, что на нулевой дорожке диска драйвер DZ размещает последние 10 блоков ( 789..799, если считать с нуля ), а нулевой блок попадает в начало следующей дорожки и в образе находится по смещению 512*10.
    Patron, я не силен в этой "математике", просили образы я их нашел.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Добавлена новая версия плагина.
    RT-11dsk.wcx.v0.98a.rar
    Дополнительно поддерживаются образы дискет DZ.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    Цитата Сообщение от hobot
    Можно ли встроить авто контроль на переполнение архива выше плотности (объема) 80-дор. дискеты?
    Т.е. чтобы размер увеличивался от минимального не до 32 МБ, а до произвольно заданного предела..
    Такую возможность добавить реально, но не раньше, чем к плагину будет добавлена возможность изменения настроек по умолчанию. Такое чудо запланировано, но случится оно ещё не скоро.
    Пока же, если образ увеличился сверх желаемого размера, то для его уменьшения - нужно сначала удалить лишние файлы, а затем удалить псевдо-файл "Unused". Если диск был фрагментирован, то при первом удалении "Unused" произойдёт дефрагментация ( SQUEEZE ). При удалении "Unused" у дефрагментированного диска - размер образа будет логически и физически уменьшен на величину свободного места (т.е. с коррекцией каталога).
    Имея набор тестовых файлов разных размеров ( 1 блок, 2 блока, 5 блоков и т.д. ) - можно, копируя их в образ для его расширения, а затем удаляя - получить образ любого интересующего размера (не слишком удобно, но пока я и сам вынужден делать именно так).
    Ещё один момент - сегодня я выложил новую версию плагина. Во всех предыдущих версиях размер образа увеличивался при переполнении каталога вне зависмости от количества свободного места в образе (плагин при этом автоматически добавляет в каталог дополнительный сегмент).
    В новой версии, при переполнении каталога - выполняется дефрагментация, добавляется сегмент в каталог, но размер образа остаётся прежним. Теперь (в последней версии плагина) размер образа увеличивается только тогда, когда размер файла, копируемого в образ, превышает суммарный объём свободного места в образе.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.09.2011 в 14:35.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Жаль - автоматизация в разы ускорила бы перегон файлов с аналоговых носителей.
    Спасибо, забрал новую версию.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
