Показано с 11 по 20 из 24
Тема: DECnet
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Обновился файл выше - был косячок небольшой..
    Последний раз редактировалось form; 01.06.2013 в 23:11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #12
    Ульяновск
    Что нужно, чтобы подключить RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 к HECnet?
    У меня стоит simh с поддержкой eth в linux.
  3. #13
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По сути только реальный адрес в интернете и возможность поставить в качестве роутера UNIXовую машину. Решаемо и без этого в частностях...
    VT220, CM7209
  4. #14
    Ульяновск
    А если машина будет за роутером? Могу любые порты пробросить. Адрес динамический но привязано постоянное доменное имя.
    Так получится?
  5. #15
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так получится?
    Нормально - нет.
    Можно спросить - кто-то уже задавал этот вопрос, возможно, индивидуально можно договориться.
    VT220, CM7209
  6. #16
    Ульяновск
    Нормально - нет.
    Вчера как раз письмо пришло по их рассылке, Brian Hechinger пишет софт для динамических адресов, над подождать
  7. #16
  8. #17
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В принципе пока могу сделать времянку - что-нибудь в виде связки PPP over TCP + DNBridge. Не лучший вариант, но работать как-то будет
    VT220, CM7209
  9. #18
    Ульяновск
    Мне не срочно, просто хотел узнать. Пока у меня только ОС стоит не вижу смысла подключать к сети. Вот когда все настрою, отлажу, софт поставлю который смогу найти, к тому времени может и с динам. йп подключатся можно будет А пока мне тут сделали учётку на MIM, мне достаточно.
  10. #19
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Давно тема не обновлялась... Непорядок!
    После переноса pdp-11.online в виртуалку решил взяться за давнишнюю мечту - создать постоянно включенный зоопарк из наиболее интересных систем.
    На данный момент можно пробовать (некоторые и до этого были, просто переехали):
    • RSX-11M-Plus V4.6 на PDP-11/94 (Ersatz-11), пользователь GUEST без пароля
      telnet: rsx.pdp-11.online
      HECnet: CTAKAH
    • RSX-11M-Plus V4.6 на ДВК-4 (DVK Emulator), пользователь GUEST без пароля
      HECnet: KYPEBO
    • RSTS/E V10.1 на PDP-11/94 (Ersatz-11), учетная запись 254,254 без пароля
      telnet: pdp-11.online:3023
      HECnet: CCCP
    • TSX-Plus V6.50 на PDP-11/94 (Ersatz-11), пользователь GUEST без пароля
      telnet: pdp-11.online:2023
    В планах 2.11BSD, ULTRIX 3.1, может еще что-нибудь.
    RSX-11M-PLUS
    mx:~% telnet rsx.pdp-11.online
    Trying 80.89.204.47...
    Connected to rsx.pdp-11.online.
    Escape character is '^]'.
    This is an RSX-11M-PLUS system
    >HEL GUEST/
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    CTAKAH
    28-DEC-18 19:13    Logged on Terminal TT41: as GST2
    Good Evening
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #   CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6   ####                  |
        Last interactive login on Thursday, December 27, 2018  15:19:44 (TT12:)
        Last batch login on Monday, January 8, 2018  18:12:43
        See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information.
    TSX-Plus
    mx:~% telnet pdp-11.online 2023
    Connected to pdp-11.online.
    * TSX-Plus Version 6.50 *
    License # = 999-T1S-50000
    28-Dec-2018  19:14:46
    Line # 2
    Logon please:GUEST
    Password:
    Welcome to the system
               O(o o)O
      | #           #         TSX-Plus V6.50         ####                  |
    RSTS/E
    mx:~% telnet pdp-11.online 3023
    RSTS V10.1-L 28-Dec-18 19:16
    User: 254,254
    Last interactive login on 28-Dec-18, 19:10    at KB17:
               O(o o)O
      | #           #       CCCP:: RSTS/E V10.1      ####                  |
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    vldmr(26.07.2022)
  11. #20
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию 2.11BSD
    Еще одна PDP-11 машина в сети. Пока в тестовом режиме.
    cblp:~% telnet pdp-11.online 4023
    2.11 BSD UNIX (bsd.home.lan)
    login: guest
    Last login: Mon Feb 11 15:25:26 from cblp.ru
    2.11 BSD UNIX #10: Mon Feb 11 00:52:24 GMT+0700 2019
    bsd:~> ps xal
      F S   UID   PID  PPID CPU PRI NICE  ADDR  SZ WCHAN    TTY TIME COMMAND
      3 S     0     0     0  28   0   0   5134   8 runout   ?   0:01 swapper
    201 S     0     1     0   0  30   0  16173  29 proc     ?   0:01  (init)
    201 S     0    56     1   0  40   0  25237  11 u        ?   0:00 update
    201 S     0    59     1   0  26   0  26073  51 selwait  ?   0:00 cron
    201 S     0    63     1   0  26  -1  34445  26 msgbuf   ?   0:00 acctd
    201 S     0    71     1   0  26   0  24376  39 selwait  ?   0:00 /usr/sbin/inet
    201 S     0    88     1   2  26   0  37631  71 dz_tty   ?   0:00 /usr/sbin/send
    201 S     0    46     1   0  26   0  17100  58 selwait  co  0:00 syslogd
    201 S     0    94     1   1  28   0  17660 103 cons     co  0:05 -tcsh
    201 S     0   150    71   0  26   0  16317  42 selwait  p0  0:00 telnetd
      1 R   999   151   150  39  52   0  20734  99          p0  0:01 -tcsh
      1 R   999   153   151   5  50   0  22344  89          p0  0:00 ps xal
    bsd:~> ifconfig de0
    de0: flags=63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING>
            inet 172.31.10.18 netmask ffffff00 broadcast 172.31.10.255
    bsd:~> netstat -rn
    Routing tables
    Destination      Gateway            Flags     Refs     Use  Interface
    127.0.0.1        127.0.0.1          UH          0        0  lo0
    172.31.10.18     127.0.0.1          UH          0        0  lo0
    default          172.31.10.1        UG          3      288  de0
    172.31.10        172.31.10.18       U           0       24  de0
    bsd:~> uname -a
    2.11BSD bsd.home.lan 2.11BSD 2.11 BSD UNIX #10: Mon Feb 11 00:52:24 GMT+0700 2019     root@bsd.home.lan:/usr/src/sys/FORM  pdp11
    bsd:~>
    VT220, CM7209
