Показано с 21 по 24 из 24
Тема: DECnet
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Текущая картина
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo----------------------------------------------+
      | #           #             http://pdp-11.online                   |
      System         Machine    Emul    HECnet  Telnet              Guest account
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/94  E11     CTAKAH  pdp-11.online:23    GUEST
      RSX-11M+ V4.6  DVK-4      DVKemu  KYPEBO  -                   GUEST
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/93  E11     KOPOBA  -                   GUEST
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/83  -       BIGSYS  -                   GUEST
      RSX-11M V4.8   PDP-11/94  E11     CAXAP   pdp-11.online:6023  GUEST
      RSTS/E V10.1   PDP-11/94  E11     CCCP    pdp-11.online:3023  254,254
      OpenVMS V8.4   DS20       CHARON  BOPOHA  pdp-11.online:5023  GUEST
      OpenVMS V8.4   DS10       -       CTEPBA  -                   GUEST
      OpenVMS V7.3   MV3900     SimH    XPEH    -                   GUEST
      TSX+ V6.50     PDP-11/94  E11     -       pdp-11.online:2023  GUEST
      2.11BSD        PDP-11/94  E11     -       pdp-11.online:4023  guest
    Последний раз редактировалось form; 28.02.2019 в 18:30.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Пополнение списка выше. Добавлен RSX-11M V4.8.
    RSX-11M V4.8 BL70      (CAXAP )  256K                    28-FEB-19 22:25:21
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:150301.  DU2:OFL
                                         DU1:228842.  DU3:OFL            PARS
    POOL=2342.:2570.:23.
         2268.:2440.:23.                                                CEXPAR:C
        EXCOM1:C
    IN:       CEEL T  MDVSMP F  RP .       F     Q L   F                EXCOM2:C
    9         EXXD T  UUFHCU C  CM .       1     M P   T                LDRPAR:T
    54K       XCCR :  :::FRC S  TT .       1     G 0   S                TTPAR :T
    OUT:      POO.       ..O R  .. R       A     .     D                DRVPAR:D
    0         AMM.       ..M E  .. M       C     .     E                SHFPAR:T
    0K        R12.       ..  S  .. D       P     .     Q                SYSPAR:T
             !!!!>===))))]>!---!]>-->    <---> <-->->----->             PUCOM :C
    0*******16******32******48******64******80******96******112*****    FCSRES:C
    E---P----CCCTT---D--TTCC---TD-----------------------------------    RCTPAR:T
    ------------------------------------------------C----C----------    GEN   :D
    128*****144*****160*****176*****192*****208*****224*****240*****    DAPRES:C
     <-->-->                  !!-!!--!-!!-!!-------!)----!              RMSRES:C
       E  N                    NN N N N NN N   P    N  D                ERRSEQ
       V  E                    TT T T T TT T   O    M  A                0.
       C  T                    .. . . . .. .   O    :  P
       .  A                    UE D R N XE A   L       R
       .  C                    NP L T C PC U   .       E
       .  P                    AM X H T TL X   .       S
    VT220, CM7209
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию VAX/PDP-11 системы online
    Нашел немного времени чтобы восстановить после переезда часть инфраструктуры с системами, доступными через telnet/DECnet (в пределах HECnet).
    В настоящий момент постоянно работают следующие системы:
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/94  SimH    CTAKAH  pdp-11.online:23    GUEST
      RSTS/E V10.1   PDP-11/94  SimH    CCCP    pdp-11.online:3023  254,254
      OpenVMS V7.3   MV3900     SimH    XPEH    pdp-11.online:7023  GUEST
      TSX+ V6.50     PDP-11/94  SimH    -       pdp-11.online:2023  GUEST
    Все гостевые учетные записи без пароля (где спрашивает пароль - просто enter).
    VT220, CM7209
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    randomizer(27.07.2022), Unik(26.07.2022), vva(26.07.2022)
  4. #24
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    День добрый.
    Решил, развлечения ради и изучения Verilog-а для, сделать макетку DEQNA/DELQA для FPGA F-11 от forth32 для QMTECH.
    Начал с DEQNA - проще, пошел самым простым путем (как мне думается): для отработки логики вставил AM4 проц. с программой управления.
    В дальнейшем, все можно перенести на конечные автоматы...
    Результат:
    1. Не все тесты XXDP проходят успешно (как и с simh).
    2. C TCP/IP (RT-11, TSX) макетка заработала (ping, ftp, http, telnet).
    3. С Decnet пришлось, для начала, прочитать что за сеть и как ее устанавливать/настраивать. Настроил для RSX11M 4.8. Поскольку QMTECH одна, проверял связь с simh и e11.
    Именно с Decnet случилось неожиданное, а именно - все работает если в simh/e11 использовать throttle
    Для проверки связал simh (без throttle) с e11 (c throttle) - связи нет. simh <-> e11 без throttle работает.
    Если какие-либо таймеры Decnet для устранения данной проблемы? Или это нормально?
