Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Электроника ??? Нужна помощь.
  1. #31
    Марий Эл
    Не уверен, может синхру нужно инвертировать.
    Или все 4 сигнала.
    ZS-Scorpion256 turbo+
  2. #31
  3. #32
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    ivmiha, неужели в тюнере инвертируется? Также подключается к СКАРТ телевизора.
    Последний раз редактировалось phant0m; 29.07.2010 в 18:33.
    zx-info.r RIP
  4. #33
    Марий Эл
    Да, в тюнере вряд ли. Вход должен быть стандартным.
    Поглядеть бы осцилографом, да по схеме.
  5. #34
    ivmiha, Подскажи, где на распиновке с первой страницы земля и синхра? Обозначения не понял.
    zx-info.r RIP
  6. #35
    Вот 2 варианта, при которых есть изображение. Землю подал на корпус.
ID:	19551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19553   Нажмите на изображение для увеличения.
    zx-info.r RIP
  7. #36
    Марий Эл
    На первой страничке нет видеосигнала, там отдельные сигналы КСИ и ССИ, соответственно кадровые синхроимпульсы и строчные синхроимпульсы. Если на компе есть раздельные КСИ и ССИ то сигналы надо брать оттуда. Если есть видеосигнал то на мониторе искать вход с видеосигналом. Например пока не подашь кадровые импульсы то цвета может и не быть, цветовой сигнал обычно синхронизируется кадровыми импульсами.
    Последний раз редактировалось ivmiha; 30.07.2010 в 20:22. Причина: поправил
  8. #37
    ivmiha, Компьютер - ZXM-Phoenix 1024
    Видео-выход:
    zx-info.r RIP
  9. #38
    Марий Эл
    Спасибо за картинку. VSync это кадровые импульсы - подаешь в КСИ, HSynk - строчные импульсы - подаешь на ССИ. Gnd это корпус. Прозвони контакты на разъеме монитора - найдешь. RGB и так понятно.
  10. #39
    ivmiha, методом тыка подключил VSync и HSync, есть правильное отображение цветов, но изображение бегает по вертикали. Сзади есть крутился меняющая скорость и направление прокручивания изображения, но остановить не получается.
    Последний раз редактировалось phant0m; 30.07.2010 в 21:53.
    zx-info.r RIP
  11. #40
    Марий Эл
    Амплитуда КСИ недостаточна для синхронизации. Возможно высохли конденсаторы в схеме кадровой развертки монитора. Схема монитора есть? Надо бы глянуть.
  1. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  2. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
