Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #251
    Biała Podlaska
    влезет только 4 секунды
    Хорошо и 4 секунды, чтобы послушать :-)
    В нижнем качеством это может быть даже 10 секунд > demo on BEEP hallel16.zip
    В Voice Manipulator может быть 12 секунд > demo on BEEP hallel16_vm.zip
    P.S. Я нашел способ записать эмулятор с хорошим звуком на одном компьютере - вам нужно использовать Virtual Audio Cable и программу CamStudio, в которой вам нужно установить Use MCI Recording:
    Вложение 78663 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я протестировал версию CamStudio 2.0 на WinXP 64-bit
    Последний раз редактировалось Gelip; 26.03.2023 в 22:09.
  2. #252
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gelip Посмотреть сообщение
    Может быть, кто-то знает какую-либо другую программу для записи рабочего стола Windows со звуком?
    OBS Studio -- бесплатная программа не только для стриминга, но и просто для записи видео и звука с любых источников. В том числе с рабочего стола.
    Больше игр нет
    CodeMaster(27.03.2023)
  3. #253
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если устраивает однобитное качество (и плавание частоты дискретизации на границах байтов в данных примерах), то почему бы и нет, тем более в таком случае хватает бипера.
  4. #254
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос к железячникам. В режиме 3 если запишем в счетчик 1, то что будет на выходе
    1) 0
    2) 1
    3) зависит от предыстории
    4) сигнал с тактовой частотой канала (невероятно, но вдруг)
  5. #255
    90
    66 сообщений
    Проверил на Апогее - после записи 1 на выходе меандр с частотой ~27,12 Гц
    P.S. Похоже что запись 0 равно счёту до 65536, а 1 - до 65537. Ну или что-то в этом роде.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 27.11.2024 в 01:08.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SegaBoy за это полезное сообщение:
    ivagor(27.11.2024), svofski(26.11.2024)
  6. #256
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо! Интересно, получается запись 65535, 0 или 1 дает примерно одинаковый результат.
  7. #256
  8. #257
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Не совсем. Я в своём эмуляторе так рассчитываю реальные периоды для режимов 2 и 3:
    //Нормализация переменной рабочего значения периода ВИ53 после модификации записываемого значения периода.
    void VI53::NormPer()
      uint j = B16, i = perI;  //B16 == (1u << 16)
      if (cr & 1) { //для BCD режима
        uint k = 1;
        j = 0;
        do {
          j += (i & 15) * k;
          k *= 10;
        } while (i >>= 4);
        i = j;
        j = 10000;
      switch (mode & 7) {
        case 2:   //режим 2
          if (i == 1) {
            mode |= 1 << MODEF_PER;
            return;
          mode &= ~(1 << MODEF_PER);
        case 3: if (i < 2) i += j;   //режим 3
        default: if (!i) i = j;
      perW = i;
      switch (mode) {
        case 0:
        case 4: cnt = i;
    где: perI - записанное в регистры значение периода;
    perW - рабочее (используемое для генерации) значение периода.
    Видно, что при записи в двоичном режиме значения == 1, рабочий период будет ==0x10001.
    В BCD (соответственно) ==10001.
    Это для mode_3. В mode_2 при ==1 - счётчик не считает.
    Вычитал это в одном из даташитов ВИ53.
    Так и есть. Я в своём эмуляторе так и делаю для режима_3_binary.
    Последний раз редактировалось rst; 28.11.2024 в 11:40.
    Этот пользователь поблагодарил rst за это полезное сообщение:
    Improver(29.11.2024)
  9. #258
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от rst Посмотреть сообщение
    Это для mode_3. ... Вычитал это в одном из даташитов ВИ53.
    В каком именно даташите, можно поинтересоваться? Просто не попадалось в даташитах, проверял эти значения экспериментально...
    Считает же? Гудит, как и в режиме 3. Другое дело, что на выходе 0 проскакивает, похоже, как раз при текущем значении счетчика == 1.
  10. #259
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    В даташите от "OKI Semiconductor". "The minimum and maximum count values". На стр.10.
    Приложил документ.
    Может разные клоны i8253 работают немного по-разному?
    Я купил на али i8253 (от NEC). Проверю на ней как дойдут руки.
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Привет, получены все транзисторные схемы ВИ53, путём восстановления топологии чипа. Тизер:
    Все материалы тут:
    https://drive.google.com/drive/u/3/f...7GcQc6Xp3FFO0T
    (особенно интересно будет наверное 580ВИ53_research_B8.pdf и ВИ53_all.jpg)
    Приятного погружения
    Заранее извиняюсь если 21144993.jpg и 21144994.jpg нарушают чьи-то копирайты. Происхождение их неясное, картинки были получены из чата в дискорде. Если кто знает источник и лицензию на них - поделитесь плз
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили org за это полезное сообщение:
    AlexBel(01.06.2025), anasana(01.06.2025), and1981(31.05.2025), CityAceE(03.06.2025), Improver(02.06.2025), KTSerg(02.06.2025), parallelno(08.06.2025), Pyk(01.06.2025), svofski(31.05.2025)
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
