Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #111
    Tim0xA
    Эмулятор на сайте!
  2. #112
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Аналогично.
  3. #113
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Попробую перевести это в понятный мне вид - у тебя исходно частота дискретизации звукового сигнала >44100. Чтобы привести к 44100 ты делаешь децимацию, но без ФНЧ, в результате алиасинга верхние частоты заворачиваются вниз. Я правильно понял? Если да, то надо добавить фильтрацию при децимации. Если я неправильно понял, то поясни подробнее.
    Все верно ты понял.
    Сделал ФНЧ, звук в pwm значительно улучшился
  4. #114
    Tim0xA
    Выложил эмуль на сайт.
  5. #115
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, спасибо, что работаешь в этом направлении, стало лучше. Надеюсь, ты не успокоишься, пока не станет неотличимо от реала
  6. #116
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В 2009 выкладывал пример проигрывания WAVа через ВИ53+бипер. Сайта уже давно нет, теперь тот файлик на форуме.
    В связи с дискуссией в теме про музыку Сергея Новикова сделал еще два примера с использованием "ЦАПа".
    1. Проигрывание пяти разных форм сигнала, в т.ч. треугольника и пилы
    GenForm.zip
    2. Меандр с четырьмя разными уровнями громкости
    GenVol.zip
    В архивах есть исходники, ROMы и WAVы.
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.01.2013 в 15:40.
  7. #117
    2,219
    873 сообщений
    А как получают на ВИ53 несколько уровней громкости?
    Или это какая-то особенность схемы именно Вектора?
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Три канала ВИ53 складываются на векторе с одинаковыми весовыми коэффициентами, что дает (с учетом молчания) 4 уровня. Как оказалось и бипер на векторе тоже складывается практически с тем же весом, т.е. +еще один уровень. Предполагаю, что на Апогее и ПК8002 (т.е. там, где все каналы ВИ53 могут играть звук) примерно аналогичная ситуация (если не брать в расчет ЦАП для управления громкостью на ПК8002).
  9. #119
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    у ВИ53 есть команды которые позволяют сформировать на выходах лог.1 или 0 (при условии что на входах GATE всегда 1), учитывая схему микшера каналов понятно что можно формировать 4-х уровневый сигнал, но это впринципе от ЦАПа ничем ни отличается и этот метод требует больших процессорных ресурсов и много ОЗУ, следовательно полезность этой фичи стремится к нулю.
  10. #120
    2,219
    873 сообщений
    Ничего не к нулю, не всегда во время музыки требуется другая процессорная активность.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
