Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #131
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от x-code Посмотреть сообщение
    Помнится, на IBM PC в начале 90х ухитрялись загнать таймер в такой режим, когда он выдает "несущую" частоту в 16-20 кГц, а скважностью импульсов, и, соответственно, амплитудой результирующего выходного сигнала управляет ЦП путем подачи управляющих команд.
    там вроде как i8254 стоит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #132
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На возможность ШИМа через ВИ53, насколько я могу судить, это не влияет. Только заниматься ШИМом в эмуляторах (по крайней мере вектора) не здорово, отличия с реалом заметны.
  3. #133
    2,220
    874 сообщений
    Так можно аппаратный ШИМ сделать на ВИ53 или только программный?
    Надо эмулятор, который хорошо эмулирует ШИМ)
  4. #134
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я бы использовал режим 0, загружая в счетчик(и) требуемую(е) амплитуду(ы). Наверно это получается программно-аппаратный метод.
  5. #135
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прикинул примерно (на бумажке), что можно выжать из ШИМа на ВИ53. Получается как-то слишком хорошо - 5битный ШИМ при Fд около 47 кГц, 6битный при 23,4 кГц. Только хранить длинные фргаменты просто негде, разве что в ERAM. С бипером мои лучшие спортивные достижения (но на реале) всего 3битный при 23,8 кГц и 4битный при 19,7 кГц.
  6. #136
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал в эмуляторах ШИМ через ВИ53 (6 бит при Fд=23,4 кГц) - играет, но свистит (или наоборот).
  7. #136
  8. #137
    2,220
    874 сообщений
    Если частота ШИМ'а в звуковом диапазоне, то будет свистеть)
    На эмуляторе или на реале?
  9. #138
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну я, например при Fd=19,7 кГц не слышу свиста, хотя пик в спектре есть (это я не про текущую пробу, это про запись с реала ШИМа с бипера).
    Справедливости ради, c включенным LF Filter в VV получше.
    Эх, могу себя упрекнуть - пока был реал, можно было попытаться определить АЧХ звукового выхода вектора (вернее АЧХ связки "звуковой выход вектора+вход моей звуковой карты").
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.02.2013 в 14:47.
  10. #139
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Если вам под сорок и вы слышите писк в 19.7 кГц, это у вас звенит в ушах.
    Больше игр нет
  11. #140
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для самопального стереорежима для ВИ53 можно было бы и стерео воспроизводить, такой вот стерео-эрзац-COVOX для бедных. Основная проблема - мало места для звука.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
