Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #141
    13
    11 сообщений
    Прикинул примерно (на бумажке), что можно выжать из ШИМа на ВИ53. Получается как-то слишком хорошо - 5битный ШИМ при Fд около 47 кГц, 6битный при 23,4 кГц. Только хранить длинные фргаменты просто негде, разве что в ERAM.
    Можно было бы пойти по пути chip-tune и программно синтезировать сэмплы (правда, тут вопрос, хватило ли бы на это аппаратных мощностей ЦП)
  2. #142
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Здесь упоминается воспроизведение сэмплов через ВИ53, но программы нет и срок хранения mp3 истек.
  3. #143
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Внимательно почитал текст по вышеприведенной ссылке (часть про звук), прикинул цифры - есть непонятки. Написано о воспроизведении 8-битного звука через ВИ53 с частотой 7,2 кГц (1 голос/канал), 3,6 кГц (2 голоса/канала). Если использовался ШИМ, то при 8ми битах (соответственно 256 длительностях) и частоте ВИ53 1,5 МГц частота дискретизации получится не более 5859 Гц. Если не ШИМ, то 256 уровней через ВИ53 никак не получится. Т.е. или не совсем 8битный (208 уровней максимум), или частота дискретизации была меньше 7,2 кГц.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.03.2013 в 11:46.
  4. #144
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Да там вся статья (не только про звук) мягко говоря приукрашена
  5. #145
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В принципе можно попробовать сочетать ШИМ с использованием от 1 до 3х каналов ВИ53, при этом достаточно использовать счетчик ШИМа до 85. При этом можно достичь частоты дискретизации до 17 с лишним кГц. Но нельзя одновременно включить или выключить два или, тем более, три канала. Фактически это создаст дополнительную погрешность квантования, и эта погрешность будет значительно превышать минимальный шаг передаваемый ШИМом (будет значительно больше 1 такта ВИ53 или 2х тактов проца). IMHO неудачный вариант, хотя можно попытаться уменьшить побочные эффекты. Например, использовать максимум два канала ВИ53 и считать ШИМом до 128, частота дискретизации соответственно уменьшится.
  6. #146
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Кто-нибудь изучал вопрос, в каком состоянии находятся счетчики сразу после аппаратного сброса? По даташиту их состояние неопределено, а вот как оно в реальности? Просто попалась программа для "Микроши", в которой считывается значение счетчика 0 для получания "случайных" чисел без предварительной инициализации этого счетчика (не инициализируется он и "Монитором").
  7. #147
    13
    11 сообщений
    Вот тут товарищи успешно эмулируют звучание, близкое к Covox, на одном канале такого же чипа, как и в Векторе, на IBM PC с 8088 процессором, который ИМХО недалеко ушел по быстродействию от ВМ80:
    http://www.reenigne.org/blog/8088-pc...-how-its-done/
    4.77 MHz 8088 CPU. 5 MHz seems like a lot compared to other 8-bit micros, but it takes the CPU 4 cycles to read a single byte. So, compared to other 8-bit CPUs like the 6502 or 6809, which can read a byte in one clock cycle, the effective clock speed of the 8088 is more like (4.77 / 4) = 1.19 MHz.
    Может, и на Векторе что-то подобное запилить можно? Наверное, микшировать 4 канала не получится (в статье товарищи используют адскую оптимизацию, расчитанную на конвейер инструкций, которого нет в ВМ80), но, хотя бы один "вытянуть" можно?
    Еще в статье описывается интересная техника псевдо-многоголосости на одном канале таймера, возможно, тоже имеющая применение на Векторе
  8. #148
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пару лет назад писал про успешную пробу ШИМ через ВИ53. Тогда использовал высокую частоту дискретизации (под 24 кГц), чтобы было меньше свиста, но при этом нужно очень много памяти под звук. И исходник я тогда не выкладывал. Сегодня попробовал добавить линейную интерполяцию в 2 раза при воспроизведении 8 кГц фрагмента. В VV при включенном LF Filter (насколько помню по умолчанию он как раз включен) эффект от интерполяции есть, как на слух, так и по спектру записанного из VV аудио видно.
    В обоих случаях используемый wav один и тот же - 8 кГц, 8 бит. Но воспроизводится он по-разному:
    nointerp - Fs=8 кГц, 7 бит (максимальная Fs, при которой еще можно 8 бит - 5859 Гц)
    interp - Fs=16 кГц, 6 бит (увы, одним битом пришлось пожертвовать при увеличении частоты дискретизации)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного жести. При частоте дискретизации 22000 Гц (линейная интерполяция в 4 раза с 5500) эмуляторы звучат довольно своеобразно. В VV при включенном LF Filter более-менее (и по спектру тоже), в emu совсем жесть. На реале 100% будет ближе к VV с фильтром и даже лучше.
    Stamford
    49
    20 сообщений
    При отсутствии интерполяции, частоту Найквиста мой лично мозг успешно отсеивает от полезного сигнала. С интерполяцией, тяжело как-то воспринимать.
    Да, rom файлы желательно всё таки в архивах по разному называть, если можно .
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
