Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #181
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И еще вариант. Немного уменьшил частоту дискретизации, а потом уменьшил в два раза. Чтобы не свистело при воспроизведении линейно интерполируется в два раза. Фрагменты взяты из тех же композиций, что и для pwm202, но здесь они подлиннее. Спасибо Дмитрию2012 за записи с реала: Hallelujah, Pulsar, Sir Duke
  2. #181
  3. #182
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Завершающая часть по шиму через ви53 с квазидиска.
    Если добавить ДИКМ и убрать линейную интерполияцию, то качество будет выше, чем в предыдущем варианте, при одинаковом битрейте (образ с проигрывателем и примерами). Записи с реала: Hallelujah, Pulsar, Sir Duke
    А для любителей экстремального LoFi можно объединить ДИКМ с интерполяцией (fdd) и максимальная длина фрагментов почти достигнет минуты. Примеры с реала: У кошки 4 ноги, Bad Apple, Hallelujah, Pulsar, Sir Duke
    С использованием COMANовского ERAM можно было бы играть песенки целиком.
    Большое спасибо Дмитрию2012 за проявленную стойкость при выполнении многочисленных записей с реала, в т.ч. и всех перечисленных в данном посте!
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.04.2016 в 20:09.
  4. #183
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Очень интересные результаты – звучание на реальном «Векторе» отличное. Правда, очень жаль, что эмулятор выводит ШИМ с сильными помехами (но хорошо, что вообще выводит ). Это я о VV, а EMU, вроде бы, не воспроизводит совсем. Мало помогает и включение LF-фильтра. Вот примеры звучания (композиции другие – пробовал для интереса менять в образе диска RAW-файлы на свои) на ПК, эмуляторе Virtual Vector (c LF-фильтром) и обработанный после эмулятора фильтром на 5 кГц (используется вариант проигрывателя 18I2, т.е. 9 кГц, но вывод вдвое чаще с интерполяцией).
    Звучание на современном ПК: Дельфин Ecco, Заповедник, Григ.
    Звук с эмулятора Virtual Vector 6.85: Дельфин Ecco, Заповедник , Григ.
    Звук с эмулятора Virtual Vector 6.85 + фильтр, отсекающий частоты выше 5 кГц: Дельфин Ecco, Заповедник , Григ .
    Образ диска: https://yadi.sk/d/ZB7sJTUwrPXEL
    Помехи на эмуляторе такие, что они даже не до конца подавляются НЧ-фильтром, т.е. это не просто ВЧ-свист. Интересно, откуда берутся эти помехи (и можно ли от них легко избавиться) – если дело не только в фильтре, то в чём? У реального Вектора никакого сложного фильтра на выходе, естественно, нет (несколько резисторов и пара конденсаторов), но звучание чистое и свист довольно слабый даже при частотах вывода отсчётов порядка 6-8 кГц. Может быть, кто-то знает, каковы частоты среза у выходного звукового фильтра «Вектора»? Я понимаю, что точная эмуляция ВИ53 – дело непростое, и наши уважаемые авторы эмуляторов уже с ним намучались. Но так хочется, чтобы ШИМ-звук был близок к реальному! Может быть, можно поправить эмуляцию ВИ53 хотя бы в режиме одновибратора?
    Кстати, хотел ещё спросить – как записывался звук с реального «Вектора»? Напрямую с выхода ПК на вход звуковой карты? Без промежуточных фильтров, усилителей и обработки? И соответствует ли звуковой выход Вектора-2014 выходу «старых» Векторов?
    Если добавить ДИКМ
    Это вы подразумеваете ADPCM (4-битное кодирование разницы между текущим отсчётом и предыдущим)? Мне он раньше не очень нравился, поскольку даёт заметные помехи. С другой стороны, у него есть и большие достоинства: всё же сокращение битрейта в два раза при сохранении примерно таких же частотных параметров сигнала (т.е. на слух при той же частоте дискретизации звук очень похож на 8-бит ИКМ, но с шумоподобными помехами). А на «Векторе» у APDCM есть и как бы дополнительное достоинство – поскольку вывод отсчётов идёт не 8 бит, а 6 бит (на 8 бит не хватает диапазона счётчика ВИ53), то сигнал с ADPCM можно сделать намного ближе по форме к сигналу PCM (скажем, весь диапазон от 0 до 63 охватывается всего за 4 приращения, а при 8-битном выводе – только за 16), т.е. уменьшить те самые характерные помехи. Но для этого, я так понимаю, нужно каким-то образом готовить ADPCM-файл не из 8-битного PCM, а из 6-битного.
    PS.
    Очень интересно было бы объединить такой проигрыватель с какой-то простейшей визуализацией (типа осциллограмм или калейдоскопов, здесь возможных вариантов очень много) – тогда было бы что не только послушать, но и посмотреть, а это намного интереснее. Я давно уже о таком мечтаю. Вот только, чем сложнее режим вывода отсчётов и чем выше частота этого вывода, тем меньше остаётся процессорного времени на графику. Но при частотах порядка 6-8 кГц (даже при её удвоении-утроении, но, пожалуй, без интерполяции), мне кажется, простая «цветомузыка» достаточно реальна.
    И ещё интересный вопрос – использование жёсткого диска на «Векторе», т.к. на дискетах, конечно, хранить музыку и воспроизводить с них довольно странно (на один диск помещается не больше одной композиции). Винчестер решил бы во многом и вопрос скорости (сейчас загрузка на квазидиск с дискеты занимает чуть ли не больше времени, чем звучание самой музыки ). Аналогично хорошо бы иметь, действительно, и более ёмкий квазидиск. Да-а, здесь хорошо видно, насколько нормальная работа с цифровым звуком требовала более дорогих ПК, с жёсткими дисками и большим ОЗУ. Тем удивительнее, что простой и дешёвый «Вектор» всё же может это делать, и неплохо!
    Последний раз редактировалось vladtru; 29.04.2016 в 15:42.
  5. #184
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Григ звучит волшебно!
    Больше игр нет
  6. #185
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Звук подавался напрямую с выхода ПК на вход звуковой карты. Никакие фильтры, усилители и обработку я не использовал. Вектор-2014 полностью повторяет схемотехнику Вектора-06Ц, единственное отличие - все разъемы на плате были заменены на современные.
  7. #186
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В p18d4 и p18i2d4 просто DPCM, без адаптивности. Нечто вроде IMA ADPCM я мог бы сделать, но не особо хочется париться над тем, чтобы успеть его в real-time с частотой 18 кГц и без плавания интервалов. Вот для covoxа это более реально, там можно не бояться свиста, уменьшить частоту дискретизации (и не использовать интерполяцию).
    Я считал psnr - данный дикм весьма незначительно уступает "честным" 6 битам. Особенно если сравнить с простым отбрасыванием 2х младших бит. Да и на слух это заметно.
    Ну все же не диапазона счетчика, а частоты таймера. Можно и 8 бит и 7, но тогда при 1,5 МГц ви53 свистит.
    Воспроизводит, но тихо, а вот свистит при этом громко
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.04.2016 в 18:21.
  8. #187
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    В LF фильтре где то косяк, буду разбираться, но быстро не обещаю, времени мало.
  9. #188
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Моя версия почему: LF фильтр стоит после конвертера семплрейта (связка 1.5МГц ВИ53 с неизбежными 44100/48000/96000 драйвера аудио), и он пытается фильтровать артефакты такого преобразования. Если он будет стоять до (пересчитанный соответствующим образом), то артефактам неоткуда будет браться.
    Больше игр нет
  10. #189
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Спасибо за поправку – я просто привык к ADPCM на ПК (он здесь как бы стандартный вариант ДИКМ). А как вы готовили файл с ДИКМ, какими программами? И приращения там всё же 4-битные? Кстати, надо же как-то выложить эти программы в картотеку ПО с пояснениями, чтобы люди могли воспроизводить свои композиции. Ну и с исходниками, если вы не против.
    А как влияет на звук интерполяция – он становится как-то заметно лучше? Мне кажется, большой разницы между интерполяцией и простым повторением отсчёта быть не должно – частоты будут одинаковые (а это самое главное слышимое ограничение при низких битрейтах), разве что ступеньки немного сгладятся, т.е. искажений будет чуть меньше. Я это к тому, что, если делать вывод графики во время звучания, то надо будет экономить время и регистры .
    Мне кажется, если нужно экономить память (а на «Векторе» нужно ), то ДИКМ очень даже хорош. Качество звука вполне приемлемое, и действительно в этом случае сравнительно мало отличается от ИКМ (тем более 6-битной ИКМ). Конечно, при частоте дискретизации 20 кГц и ИКМ звук заметно чище и приятнее, но из-за ограничений памяти реально более применим именно ДИКМ 9 кГц (битрейт в 4.4 раза меньше, ~до 1 минуты на квазидиске, ~до 3 минут на флоппи-диске). А если надо поместить в память больше, то можно уменьшить частоту ~до 6 кГц и меньше.
    Имелся в виду диапазон длительностей импульсов, а он, конечно, зависит от входной частоты таймера. Но увеличить эту частоту даже в 2 раза было невозможно – у ВИ53 максимальная входная частота 2 МГц, да и минимальная частота звука в режиме делителя частоты тогда выросла бы тоже.
    А вот о необходимости удвоения-утроения частоты вывода (чтобы не было свиста) я как-то сначала совсем забыл (мне вообще казалось, что мы в 90-е этого не делали, т.к. совершенно этого не помню, но потом подумал, что, раз уж сильного свиста не было, значит, всё же делали ) – даже не учёл это в статье о «Векторе». А вы пробовали воспроизводить на частоте именно 6-9 кГц на реальном Векторе – свист при этом сильный? Если у вас есть такая запись с реального Вектора, выложите её, пожалуйста.
    А у меня в EMU все варианты с квазидиском не работают – выдают какой-то кратковременный шум и всё, но программы в ROM звук воспроизводят (может, дело именно в эмуляции квазидиска?).
  11. #190
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для выполнения ДИКМ накропал скрипт на матлабе (без использования dpcmopt, dpcmenco и dpcmdeco). Приращения закодированы с использованием 4х бит. Матлабовский вариант выкладывать не буду, если соберусь переделать на чем-нибудь нормальном - выложу.
    Я очень занудный - простое повторение это тоже интерполяция, только с использованием однородного фильтра, или, если угодно, полинома 0го порядка. Интерполяция убирает "лишние" повторения спектра (которые в данном случае попадают в слышимый диапазон и будут свистеть, если их оставить). Линейная делает это лучше, чем простое повторение, хотя, с другой стороны, она сильнее портит сигнал в основной полосе.
    Дмитрий2012 записал с реала варианты с 6/7/8 битами и соответствующими частотами дискретизации - 7 и 8 свистели (что неудивительно), 6 - нет. Выкладывать эти (7/8) варианты мне не хочется, и без свиста много вариантов получилось.
    Да, но, например, в Орионе-ПРО 2,5 МГц. Не в курсе, применяется ли там ВИ53Д или разгоняется стандартный таймер, но он работает. Правда, насколько помню, там он со звуковым выходом никак не связан. 2,5 МГц увеличили бы разрядность звукового шима до 7 бит без свиста.
    Про emu интересно, но идей никаких нет, может b2m знает, в чем подвох.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
