Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Уточню - жужжит (по крайней мере у меня) вариант clrs с музоном на AY. Музычки на AY я, конечно, не слышу.
    Да, должно жужжать. В эмуляторе с AY это не реализовано, т.к. используются каналы input[0-2], а они предназначены только для меандра. Есть другой канал - просто input, который может битовый звук выводить, вот с ним да, жужжит. Для проверки можно исправить конфиг так:
    beep : AY-3-8910 {
      freq=10/1B
      -input=sys.portC[0]
      input=mtim.out[0]
      input[1]=mtim.out[1]
      input[2]=mtim.out[2]
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это только я ничего не понял (в смысле почему же оно гудит/жужжит)?
    input=sys.portC[0] - это beeper?
    -input=sys.portC[0] - а это? Почему при таком конфиге не слышно бипера и, как я понял, одного (0-го?) канала ВИ53?
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.10.2009 в 22:28.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Минусом это я так строчку закомментировал Можно было и удалить.
    Гудит не от биппера, а с выхода таймера. input поддерживает все режимы таймера, а input[0-2] только третий режим - меандр.
    Tim0xA
    Tim0xA, у тебя нечто подобное слышно?
    Может это уже и неважно, но я всё же проверил - звук точно такой же, как у тебя.
    В VV, если выключить AY, этого звука нет. Непорядок.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Почему непорядок, я когда писал таймер, сделал чтобы звук выводился только в 3-м режиме по любому каналу
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Планируешь доделывать, чтобы input[0-2] поддерживали все режимы таймера?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не знаю, может сделать опционально, а то Вектор в отладочной версии и так уже почти к 100% загрузке проца приближается, отлаживать неудобно.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, а на реале разве так ?
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    ivagor, исправлю, тогда я подумал зачем оно надо...
    Tim0xA
    На векторе независимо от того, в каком режиме работает таймер, любое изменение состояния выходов будет издавать звук.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
