Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Способ конвертации картинок для Спектрума в Фотошопе.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Фотошоп, конечно, хорошая программа, но дорогая... Неплохо было бы иметь подобное руководство для GIMP...
    С уважением, Станислав.
    чайковский
    посмотрел уже этот вопрос, без скриптования ничего не получится т.к. нет ни, slice ни инструмента 1:1 из шага 22, 23... так что только скриптами, что в принцыпе может тоже не плохо.
    Последний раз редактировалось pulsar; 09.10.2009 в 16:36.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
    Thumbs down
    Господа. Тема не о том, что круче для конвертации. Просто есть такой способ, и он здесь описан. Понятно что бмп2скр и маслянныйпортрет2гигаскри заточены специально под конвертирование спектрумовской графики. Просто Sayman попросил рассказать, как в шопе конвертить - я рассказал. А уж как дальше его использовать - дело каждого. Никого не заставляю использовать шоп для этого. Если рисовать не умеешь - никакой конвертор не поможет.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    кстати кто не в курсе Juge (GodFather) конвертил писишную графику к спековской Mortal Combat в которой были крупные персонажи (код к игрухе писал А.А.Гумин)
    83 сообщений
    GodFather, может напишешь как-нибудь на досуге постмортемы по вашим проектам: MK, MW, TITD, SH? (первые два особенно интересны)
    Про спинтер было интересно почитать, но мало то.
    Первые два как раз и не вышли На очереди первым Тюндер идет
    Диски то нужны еще ? Думаю скататься на выходных, забрать. Есть у меня подозрение, что где-то там есть версия мортала более-менее финальная. С заставкой и фонами. И вроде как исходники где-то валялись. Но по моему я их отдавал программисту MW. Может глючу конечно...
    83 сообщений
    Демки вышли, вполне играбельные, значит уже есть предмет описания.
    Интересны почитать не только про то как делалось, но и про тех кто делал.
    Диски нужны.
    Если в гимпе есть аналог фотошоповского экшена , то можно попробовать через него . Гемор конечно будет жудкий , но нужно проделать это всего один раз .
    З.Ы. Лучше делать несколько экшенов (нарезка по файлам , адаптация палитры кажого файла , склейка файлов в кучу), а затем объеденить их .
    fan, Я таким страдал в шопе - гемора море, толку ноль. Количество ошибок при составлении экшена + скорость выполнения скорее всего будет неприемлема.
    Ну для гимпа ничего лучше предложить не могу %)
  1. Способ эмуляции TR-DOS
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.01.2007, 12:39
  2. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
  3. алгоритмы сжатия картинок
    от BlastOff в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 25.11.2005, 10:03
  4. Пакер для картинок
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2005, 15:12
