Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #301
    г. Новополоцк, Беларусь
    Хотелось бы иметь LAY один к одному с журнала на три платы, а потом каждый бы изменял ее под свои компоненты.
  2. #301
  3. #302
    HardWareMan
    Топор позволит.
  4. #303
    Если смотреть на дорожки к К155ЛА7 то нарисована не зеркально, а как в натуре.
  5. #304
    55 сообщений
    Плата в лайке "на современный лад".
    Можно двигать, настраивать, гнуть дорожки, подгонять под детали и делать что угодно.
    Не столь красиво и вычурно, зато - практично.
    Вторая плата из журнала.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.01.2016 в 12:32.
  6. #305
    LAY от Ewgeny7.
ID:	55976   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    г. Пушкино
    Доброго дня.. Кому-то удалось запустить плату maddev с использованием 155ИР1?? У меня не получается. как я понимаю, проблема в формировании /ras. Может, стоить всё-таки поменять ир1 на 16? Плата пару раз запустилась. Но и только.. как правило - не работает. В этот момент, как я понимаю, не работает и ДМА - экран чёрный.. изредка что то появляется..
  8. #307
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Перемычки у Вас на плате запаяны в соответствии с пунктом 3 из "ЧаВо" в этой теме? В случае с ИР1 должны быть запаяны C27 (2200 пФ), С29 (300 пФ) и R38 (430 Ом). Если не получится запустить - попробуйте использовать ИР16 с соответствующими изменениями в схеме.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    г. Пушкино
    Поменял на 555ИР16 - заработало Спасибо за платку.
  10. #309
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Пользуйтесь с удовольствием! Если будут какие-нибудь вопросы по ней ещё или просто захочется поделиться опытом сборки/впечатлениями/фотографиями - пишите в тему, которая об этих платах Я на ту тему подписана, стараюсь её постоянно мониторить
    Commodore 64C
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Собрал новодельную плату РК86 из купленного на барахолке набора (rev.2).
    При включении выдает такой экран:
    Монитор и знакогенератор стандартные.
    Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось Pluto; 25.07.2018 в 18:32.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
