Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #311
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Раз есть изображение, то процессор и ВГ75 уже работают. Маловероятно, что ВГ75 дохлая в части буфера символов, но это исключать тоже нельзя. Думаю надо смотреть в сторону ВТ57.
  2. #312
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Может еще связка ВГ75+ПЗУ фонта или ВВ55, которая за клаву отвечает.
  3. #313
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Все заработало.
    Просто не впаял один резистор
    Дальше буду цеплять клавиатуру Апогея.
    P.s.
    Проверил оперативку в Спектруме, она битая
    Со временем заменю на живую
    Последний раз редактировалось Pluto; 24.07.2018 в 23:44.
  4. #314
    г. Шенкурск
    Есть плата Радио-86РК Вариант 2010 года с ОЗУ 16Кб и Монитор-16. Так вот на этой плате идут очень мало игр. Многие игры просто не запускаются или видно только заставку и то не полностью. Для проверки, заменил в эмуляторе EMU80, ПЗУ Монитор-32Кб на мой Монитор-16Кб и эмулятор EMU80 стал также не запускать те же игры. В чем может быть причина? Какое ПО работает на версии Радио с ОЗУ 16Кб?
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  5. #315
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    На плате rev.2 с барахолки есть ошибка: вывод 40 D20 (ВВ55) не имеет соединения с Б12 разъема.
    Плата запустится, но клавиатура будет работать не корректно, не будут работать кнопки Ц, Е, Г, Ф, А, Д, Б, Ю.
    Поставил перемычку, все заработало.
  6. #316
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Попробуй эти три игрушки. Они вроде для 16кб машины.
    А причина того что игры для 32кб не работают на 16кб машине в том, что у них экранная область располагается по разным адресам.
    • Тип файла: 7z Games16.7z (2.9 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 27.07.2018 в 09:32.
    Spectrum жив!!!
  7. #316
  8. #317
    г. Шенкурск
    Ясно. Просто я думал, что если игра умещается до 3FFF, то она будет работать на Радио с ОЗУ 16Кб. Пробовал запустить игру KLAD и видел только заставку.
    Speccy2010 + SD8Gb
  9. #318
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Посоветуйте возможные варианты проблемы. После сброса - стандартное сообщение РАДИО-86РК на обычном месте. При вводе программы с магнитофона гаснет экран, после завершения восстанавливается изображение - но курсор появляется на обычном месте, а остальные строки изображения перемещаются по экрану справа налево, снова появляются справа, но уже выше, после того, как пройдут по всему экрану снова появляются снизу и т.д. "Сброс" возобновляет положение РАДИО-86РК и можно запустить программу. 580ВГ75 оказалась не виновата.
    Последний раз редактировалось val_dp; 20.11.2018 в 15:25.
  10. #319
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от val_dp Посмотреть сообщение
    но курсор появляется на обычном месте, а остальные строки изображения перемещаются по экрану слева направо
    Такое появляется если в экранную область попадает байт, значение которого больше 7F, а монитор на это не заточен. Это одна из причин. Не понятно какой РК86 - 16 или 32Кб? Какая программа грузится, в том смысле в какие адреса?
  11. #320
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    РК 32Кб (УМПК-Р32). Адреса загрузки программ - и начало 0000H, и подальше 1100H и короткие и подлиннее - проявление одинаковое. Курсор мигает на своем месте, а изображение всегда с одинаковой скоростью (1,5 сек. по горизонтали), сначала появившись на своем штатном месте, двигается слева направо, с каждым новым проходом поднимаясь вверх на одно знакоместо. Если запустить программу командой G, изображение появится из того места, где в текущий момент пробегала надпись.
    С ПЗУ монитора для версии 16Кб. после ввода программы надпись не бежит, но программы не запускаются.
    Замена КР580ВТ57 также ничего не изменила.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
