Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #271
    55 сообщений
    РК86 на 16Кб это не очень
    32 сия плата. РУ5.
  2. #271
  3. #272
    55 сообщений
    Ну вот, SD работает. Ищу маленький красненький светодиодик...
  4. #273
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Фу гадость какая, терпеть не могу
    А я собрав какую то конструкцию не могу успокоиться не переделав по своему вкусу и чего то не улучшив(на мой взгляд). А так внешне красиво, но потом корпус закроется и этой красоты все равно не будет видно.
  5. #274
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Ну это тоже смотря чем закрывать Если прозрачным оргстеклом, то вполне будет видно.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Степное
    18
    14 сообщений
    Это точно!!!!
  7. #276
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию РК-86
    Ну вообщем как то так получилось, корпус сам склеил особой красоты нет....
ID:	53529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 23.09.2015 в 23:53.
  8. #277
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    особой красоты нет
    Я тоже не обращался в дизайнерскую студию
    Все равно же красиво, раз своими руками.
    Молодец!
  9. #278
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Привинчиваю SD-карту и комп будет собран.
    Ну, еще не мешало бы нормальный разъем для сетевого шнура 220в.
    И светодиодик питания.
    И тогда - точно всё!
    Не, еще кнопку сброса не мешало бы...
    Люблю я эти ковыряния!
    Если бы ещё плата без маски была....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #279
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Для удобства обсуждения создала отдельную тему про новодельные "Радио-86РК" (maddev*xlat version).
    Commodore 64C
    Здравствуйте!
    Добрый вечер! Можно вопрос все же как правильно ставить перемычки, R38,C29,C28,R35,.
    И как правильно должна стоять перемычка JP1.
    Плата запустилась, но вообщем то долгожданного РК_86 на экране я не увидел просто все заполнено символами @ на 95 % экрана......
    Помогите разобраться если можно..
    У меня аналогичная ситуация получилась при запуске новодельной платы от xlat - "просто все заполнено символами @ на 95 % экрана". Точнее, такая картинка при невставленном ОЗУ (остальное все стояло в панельках). При вставленном ОЗУ экран заполнен в основном буквами "K". Еще момент - в каждом 8-ом столбце мигает символ "@" (на какой-то другой переключается, но одинаковый по всему столбцу). Курсор мигает в нижней трети экрана немного смещенной от центра вправо.
    как-то удалось это полечить? или в какую сторону копать?
    У меня плата на цанговых панельках. Мелкую логику пробовал ставить и 555 и 1533 серии (кроме КМ155ИЕ4) - предварительно ее проверял с помощью TL866CS (из того, что он умеет проверять), все микросхемы новые. регистр К555ИР16 вместо ИР1. Перемычки распаяны как в сообщении 293.
    Пробовал менять все большие микросхемы - есть пара комплектов - результат одинаков. кстати, полчаса работы - микросхемы почти все холодные. ГФ24 теплая, но не горячая. питание от ATX блока питания. перед запуском прозвонены все микросхемы на предмет подачи на них питания и GND. полностью плату не прозванивал пока, но визуально с увеличительным стеклом и на просвет мощной лампой залипух и разрывов не видно.
    так как изображение есть, то видеосигнал формируется, т.е. ВГ-шка инициализируется.. и знакогенератор тоже читается, так как символы из тех какие отображаются на экране, более-менее правильные (оба набора - переставлял джампер знакогенератора в оба положения).
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
