Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #351
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    OldSpeccer, позвольте полюбопытствовать, корпус у Вас случайно не Импульс, ильичевский?
    Ищу под него приличный скан платы клавиатуры для копирования.
    Последний раз редактировалось Pluto; 27.05.2020 в 16:47.
  2. #352
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Собрал свою версию классической платы Радио 86РК. Было желание сохранить журнальную компоновку, но с использованием РУ5. Поэтому за основу платы была взята проверенная версия от maddev*xlat https://zx-pk.ru/threads/25696-plata...suzhdenie.html. По сравнению с оригиналом удалось уменьшить ширину до 165мм. Также были внесены изменения. В качестве системного разъемы был выбран ГРПМ1-61 (у меня их много), соответственно изменена трассировка ВВ55 на этот разъем. Предусмотрено сбоку место под установку дополнительного разъема ГРПМШ-1-31 для контроллера дисковода и дополнительного ИД7 для разбивки адресного пространства под КНГМД. При установке контроллера можно с помощью джамперов (без МГТФ и порезов) включать дешифратор. Теперь контроллер можно подключать к основной плате без лишней "лапши". Шаг сетки выбран 2.52. Можно спокойно ставить наши БИСы и буржуйские аналоги без значительных "выгибонов". Метрические панельки под ПЗУ легко вошли в свои места. Для сороконожек использовал импортные однорядные цанговые разъемы. Для того чтобы выбрать разницу в шаге резал их пополам. Плата собирается легко, расположение деталей совпадает с платой maddev*xlat (за подробную документацию им огромное спасибо). Больше пришлось возиться с прошивкой ПЗУ. У меня не было программатора под РФ2/5, пришлось собирать самостоятельно. Собирал по схеме и с помошью ув.Копейкин https://zx-pk.ru/threads/25150-programmator-pzu.html (за что ему тоже большое спасибо). Самое удивительное - плата заработала с первого включения! Конечно, еще не подключена клавиатура, неизвестно, стабильно ли работает память и злополучный ИР1, но Монитор уже работает. Теперь очередь за КНГМД.
    Излишки плат РК86 и контроллера выставлю в Бархолке.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 01.06.2020 в 19:02.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    Pluto(02.06.2020), RD3AY(17.01.2021)
  3. #353
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Shumadan, а что за матрица на первом фото, вернее как подключена к РК?
  4. #354
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    от моника задней камеры авто. Диагональ 5". Питание 12в. Два входа AV, т.е комп подключается без всяких ухищрений, напрямую. Купил давно за 1тр для опытов.
  5. #355
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Он самый. Вот только скана никак не получится - я плату порезал, поудалял гребенки и повпаивал SMD-кнопки. Где-то в далеких закромах КАЖЕТСЯ
    была еще одна. Найду - обещаю сохранить/отсканю. Пусть толькокарантин снимут.
  6. #356
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Очень жду и надеюсь!
  7. #357
    Коллеги, добрый вечер!
    Стандартный РК-16, проблема - вне зависимости от наличия/отсутствия порта клавиатуры и подтяжки линий клавиатуры к питанию, на экране после приглашения командная строка сама собой заполняеся символом "яблоко", немного напоминающим "6", при достижении длины буфера строки монитор выдает "?" и переходит в режим ввода новой команды, - и вся история повторяется.
    Подскажите, в какую сторону раскапывать?
    P.S. Единственное, - ПЗУ монитора сейчас работает от "Элекроники КР-01", но, по-моему, платы идентичны. При этом все-таки напрашивается предположение, что у конструктора ППА клавиатуры сидит на каком-то другом адресе...
    P.P.S. UPS! Разобрался - у DD11 именно у ноги, идущей к чипселекту DD20 отсутствовала металлизация, поэтому после установки панельки сигнал выборки просто не доходил до микросхемы ППА!
    Последний раз редактировалось ancient; 08.07.2020 в 19:50.
  8. #358
    г. Ессентуки
    Ребят, где взять прошивку ПЗУ с этим файлом?
    http://www.emuverse.ru/wiki/Радио-86...наладке
  9. #359
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Там два десятка байт, хоть руками, хоть копи-пастой за 5 мин.
    А вообще читать отсюда
    https://zx-pk.ru/threads/22785-assem...=1#post1025495
    постов десять. и до Просвещения
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    RN6HI(21.07.2020)
  10. #360
    г. Ессентуки
    [QUOTE=zebest;1073113]Там два десятка байт, хоть руками, хоть копи-пастой за 5 мин.
    Спасибо, брат! Но как этот текст залить в ПЗУ?
    Я находил листинг на просторах инета с подробным описанием по каждому шагу.
    В итоге, я заменил проц и всё поехало. Проц сдох..градусов 50 он был. Небыло другого. Вот сейчас нашел донора, взял проц и все пошло.
    Но все равно бы интересно тест иметь на будущее, и для экспериментов. Прогер и лампа есть
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
