Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Profi v3.2 + монитор Кодис М(CGA)
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Question Profi v3.2 + монитор Кодис М(CGA)
    Перечитал все темя которые относятся к Profi и подключения его к CGA монитору, к сожалению так и не нашел схемы с указанием точек подключения CGA монитора, по пролетавшей тут схеме, все сигналы вроде как можно взять с разъёма RGB1, при попытке такого подключения монитор ничего не показывает... Более того, у меня Пентагом 128(1993) подключен к монитору и там все сигналы берутся непосредственно с микросхем, а не с разъёма видео. Схемы видеоконтроллеров у данных плат разные, ищу подключение методом научного тыка если кто подключал уже Profi к CGA мониторам, тыкните на схеме куда паяться.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я не смог подключить профи к монитору, т.к., там срывается синхро сигнал, то ли он недостаточно сильный, то ли еще что то. Тема об этом тут:
    (советов там куча слишним, но ничего не помогло, поэтому подключил через ПАл Кодер и то возникли проблемы с тем откуда же брать питание)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7279
    Вот максимум достижений:
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Алексей, у меня получилось, только перепутаны цвета и изображение сверху немного срывается...
    91
    54 сообщений
    чтоб подрубить к такому монитору, на нижней плате. нужно выпаять все транзисторы. которые связаны с ргб. сигналы брать напрямую с микрухи, про синхру не подскажу - забыл.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    У меня на Пентагоне ничего не выпаяно, и к телевизору я его нормально подключаю... Пока сыгналы КСИ и ССИ беру непосредственно после транзисторов, буду тыкать дальше
    91
    54 сообщений
    вложил картинку. транзисторы выделил. про микрузу не уверен точна. вроде она. ещё там вроде меремычка была...непомню..это по схеме для профика 4й версии..думаю для 3ки примерно так же должно быть.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Платы разные, вообще по другому всё...
Название:	Profi 3.2 video.JPG
    91
    54 сообщений
    ну вот смотри, мой профи 4й версии работал с цга монитором. для подключения были убраны транзисторы. сигналы брались сразу с микрухи+ещё пара точек..забыл только почему и где. а вообще как я помню для вещания на цга. нужны цыфровые сигналы.
    как мне тут подсказывают, судя по картинке у тебя проблема с синхрой (ей полярность). возможно нужна инверсия.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    почти похожи. у тебя это транзы q1 - q8. про микрузу промолчу..надо уточнять...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    как мне тут подсказывают, судя по картинке у тебя проблема с синхрой (ей полярность). возможно нужна инверсия.[COLOR="Silver"]
    Как писал выше, у меня сейчас Пентагон подключен к монитору, перетыкаю их по очереди, сигналы действительно цифровые и берутся с микросхем, и синхра точно инвертируется, на Пентагоне для неё отдельная микросхема напаяна. Осталось понять что и куда инвертировать
    91
    54 сообщений
    попробуй у Савелия спросить. он вроде должен знать...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ремонт монитора Кодис-М
    от Mifody в разделе Изображение
    Последнее: 27.11.2012, 20:12
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Pentagon 128 и Кодис М(CGA)
    от l0nger в разделе Pentagon
    Ответов: 24
    Последнее: 12.10.2009, 11:40
  4. Pentagon 128 и монитор Кодис М
    Последнее: 14.04.2009, 09:38
  5. Кодис-М
    от AccessDenied в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2007, 21:19
