Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: Игра "Exolon"
  1. #41
    57
    41 сообщений
    А кстати, что если приделать к ВВ55 активное охлаждение? Хороший радиатор на термопасту и вентилятор. Период полураспада увеличится, или нет?
    нет, я проверял, не хочу время тратить впустую на проверки уже, проще по схеме поменять
  2. #42
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    ВВ55 если работают, то работают. Но любят дохнуть от любого чиха (особенно если наружу во внешний мир торчат) и тогда начинают мозги канифолить.
    Были у нас как-то стенды с ISA платами АЦП от "Руднев-Шиляев", так они там и горели пачками, пока все на буржуйские КМОП на заменили.
    electronox necromancer
  3. #43
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    дело в том что если клавиатура не опрашивается, т.е. ВВ55 не программируется, то все работает без проблем
    Если на экране что-то видно, значит ВВ55 D30 программировали - на ней установка видеорежима, скролл, номер цвета палитры/бордюр
  4. #44
    57
    41 сообщений
    ах вот оно что, но я судил по 20 ноге, там был или лог 0 и тогда все работало или импульсы и тогда все накрывалось
  5. #45
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А что такое у нее на 20 ноге?
    Больше игр нет
  6. #46
    57
    41 сообщений
    ряд клавиатурный, идет на шлейф, ну и на остальных ногах идущих на шлейф, факт идет опрос
  7. #46
  8. #47
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    20я нога D30 - это бит 2 порта B
    на чтение - это один из битов текущей выбранной линейки клавиатуры
    на запись - один из битов номера палитры/бордюра
  9. #48
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ладно, хозяин похоже настроен решительно =) Подождем результатов замены.
    Больше игр нет
  10. #49
    57
    41 сообщений
    замена дала эффект, но не полностью :
    во первых чип друго завода - греется меньше, да и прошолый грелся не сильно
    во вторых хоть теперь можно поиграть в exolon
    в третьих при нажатии на плату в тесте показали ошибки, тоесть либо дорожка треснула, либо дело не в В55А или просто так совпало ... надо тестировать дальше
    попутно вопрос по квазидиску, там единый стандарт был или разные ни с чем не совместимые ? проще говоря в combodevice чем потестировать диск, заводским тестом его не видит, хотя AY работает
  11. #50
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Квазидиск вроде как Кишиневский стандарт, реализации на местах может аппаратно малость отличались, но программно одно и тоже. Омский вариант только под свой какой-то ДОС делался.
    В Combodevice квазидиск Техпрогоновский тест должен проходить нормально и всякие kdtest, kdtest2 тоже без проблем.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  1. Дипломы за участие в "Твоя игра-3"
    от axor в разделе События
    Ответов: 14
    Последнее: 27.03.2008, 11:45
  2. "твоя игра" - каким быть?
    от scl^mc в разделе Разный софт
    Ответов: 42
    Последнее: 25.03.2007, 16:01
  3. Призы конкурса "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Последнее: 25.05.2005, 14:17
  4. Результаты "Твоя игра-2004"
    Ответов: 23
    Последнее: 21.05.2005, 19:23
