Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Игра "Exolon"
  1. #31
    57
    41 сообщений
    svofski, потестировал еще раз, в версии размещенной выше, нажатие на курсорную клавишу вниз вешает игру ... с чем это может быть связано ?
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    blackinwoman, а в других версиях как? Реала у меня, к сожалению, нет. В моем эмуляторе работают все версии, нажатие клавиши вниз приседает героя.
    Больше игр нет
  4. #33
    57
    41 сообщений
    еще тест перестал запускаться
    http://sensi.org/scalar/ware/621/
    точнее рисует заставку, а далее крашится с мусором на экране, опять же при нажатии клавиши ВК
    память тестируется без сбоев
    ну удается пройти несколько шагов и сбрасывается в меню
  5. #34
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть с вашим Вектором не все идеально? В категории test есть разные тесты памяти, таймера и комбинированные.
    Больше игр нет
  6. #35
    57
    41 сообщений
    svofski, как все сложно, может действительно битая память попалась в верхних адресах, но этот тест не показывает ошибок
    http://sensi.org/scalar/ware/555/
    вот этот http://sensi.org/scalar/ware/648/
    начинает заполнять память 1 и к верхним адресам на экране появляется мусор, как бы еще понять, как он показывает битую микросхему ...
  7. #36
    57
    41 сообщений
    похоже дело не в памяти, а в чем то еще типа ВИ53 или порта клавиатуры ...
    почитав тему про отладку эмуляции ВИ53 и запустив тесты
    http://sensi.org/scalar/ware/650/
    возник вопрос, в тесте i82532 должен на бипер идти звук ?
    во всех остальных звук есть, в этом только щелчок при запуске
  8. #37
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Там несколько разных тестов. Звуки в них явления побочные, потому что они все были созданы для уточнения поведения счетчиков в ВИ53. Сам я на реале их не гонял, но подозреваю, что в них должны быть слышны какие-то щелчки или даже низкочастотный рокот. С программной точки зрения, если картинки совпадают с теми, что на фотках в архиве, проблем быть не должно.
    Exolon чувствителен к таймеру, он им отслеживает строку, которая в настоящий момент сканируется. Так что если с ВИ53 проблемы, Exolon может вести себя странно.
    Больше игр нет
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если речь про "пробегающую помеху" при проверке старших адресов, то это нормально. Можно сравнить с эмулятором - на реале как в эмуляторе или иначе?
    Насчет таймера - exolon еще может странно среагировать на проблемы с таймером, но тест устройств - вряд ли.
    Может лучше D30 ("системную" ВВ55) проверить?
  10. #39
    57
    41 сообщений
    ivagor,
    смысл такой что при нагреве что то деградирует в Векторе и засирается шина, от этого и ошибки памяти в тесте http://sensi.org/scalar/ware/648/ , почему только в нем, а с заводским тест прогоном все нормально, дело в том что если клавиатура не опрашивается, т.е. ВВ55 не программируется, то все работает без проблем ...
    может быть конечно это микросхема шинного формирователя, я делал эксперименты с охлаждением микросхемы и вроде бы была зависимость, т.к. эффект плавающий, иногда проще и быстрее просто поменять микросхемы, чем сидеть над платой часами ...
    да теперь я понял насколько люди были правы по рассказам про мучения ремонта и обслуживания советских компов, где из за деградирующих специальных микросхем приходилось тратить уйму времени на поиск неисправности ... хоть в спектрумы собраны на рассыпухе, там полегче с диагностикой ...
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 21.12.2017 в 13:50.
  11. #40
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я слышал, что ВВ55 имеют дурную репутацию. Может правда есть смысл ее поменять на свеженькую.
    А кстати, что если приделать к ВВ55 активное охлаждение? Хороший радиатор на термопасту и вентилятор. Период полураспада увеличится, или нет?
    Больше игр нет
  1. Дипломы за участие в "Твоя игра-3"
    от axor в разделе События
    Ответов: 14
    Последнее: 27.03.2008, 11:45
  2. "твоя игра" - каким быть?
    от scl^mc в разделе Разный софт
    Ответов: 42
    Последнее: 25.03.2007, 16:01
  3. Призы конкурса "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Последнее: 25.05.2005, 14:17
  4. Результаты "Твоя игра-2004"
    Ответов: 23
    Последнее: 21.05.2005, 19:23
