Показано с 1 по 6 из 6
Тема: FDD для SNES
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию FDD для SNES
    Товарищ подарил приставку для SNES - контроллер дисковода с, насколько я понял, функцией считывания и эмуляции картриджей. Пока не включал (предупредил, что контроллер неисправен), только открыл для начала посмотреть. Сразу образовались вопросы к знающим:
    1. Внутри стоит дисковод от РС на 1,44мб - это правильно? Именно такой дисковод там должен стоять?
    2. Сделал фото платы (извините, качество паршивейшее но сориентироваться можно) - http://crazyroom.ru/8bit/files/SNESFDD.jpg У микросхемы, которая обведена стрелкой, отогнута одна ножка и не входит в панельку - так и должно быть? Что это за микросхема? На ней нет маркировки.
    3. Есть ли инструкция на этот девайс? Как с ним работать?
    4. Есть ли схема?
    Шяуляй
    Классное чудо.
    Вот, по-моему что-то похожее...
    http://www.wired.com/gamelife/2009/11/thrifting-2/
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, спасибо, вроде оно. На 100% не могу сказать, так как не включал еще - не знаю, как скажется при включении микросхема с отогнутой ножкой - должно так быть или нет?.. Схему бы...
    Омск
    46
    32 сообщений
    очень интересно, я знаю что дисководы были для NES (Famicom Disk System), а вот про диски для SNES слышу впервые.
    а диски какиенибудь есть или их образы ?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я знаю точно, у кого на форуме есть, но называть его пока что не буду
    Я попросил его, по возможности, посмотреть, что там на дисках такое пишется, как сможет посмотреть - расскажу. Или сам расскажет
  1. SNES и копировщики
    от dhau в разделе Nintendo
    Последнее: 27.05.2009, 16:42
