Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Глючит дисковод или контроллер... помогите!
    Тихвин
    8 сообщений
    По умолчанию Глючит дисковод или контроллер... помогите!
    В общем ситуация такая. Есть Scorpion (желтый) с 3.5 дисководом. При чтении выдает ошибка нулевой дорожки, на любом диске. При форматирование из теневика показывает ошибки разных секторов, как будто диск битый.
    Если б не одно НО я бы и думал, что диски плохие... НО до этого если на плату надавить то спек начинал читать и форматировать. Возможно микротрещина, возможно какие-то наводки.
    В общем полежал он годик без дела, тут до него руки дошли. Подключил к нему TSFM, собрал и теперь дави на плату не дави, но дисковод только и выдает ошибку 0 дорожки и при форматирование битые сектора. Хотя один раз таки вдруг заработал, правда я не давил на плату, прочел диск... и все...
    Что делать без понятия... как проверить...?
    Нужна помощь, что бы таки заставить это все работать!
    Похоже, где-то неконтакт. В первую очередь я бы проверил, как ВГ93 сидит в панельке. А если не поможет, то уточнить место на плате, куда надо давить, и дальше уже искать микротрещины.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    55 сообщений
    В контроллере дисковода микрух немного. Вооружившись тестером можно прозвонить все сигналы.
    Вполне возможно, что простая пропайка с флюсом всех ножек микросхем контроллера сразу поможет.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.08.2008, 20:10
  3. Ответов: 8
    Последнее: 15.04.2008, 01:09
  4. Помогите опознать контроллер дисковода
    от Prusak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.04.2008, 23:50
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
