Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #51
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Раз уж новодел, может лучше контроллер SD-карты? НГМД это хорошо, но файлы туда-сюда переносить неудобно, да и дисков в продаже нет
  2. #52
    Ставрополь
    я свой коньроллер допаиваю в день по часу времени на него трачу осталось дня три-четыре.
    насчет SD - с нее и хотел начать, но в эмуляторе ее не отладишь, а с плеером вокруг компа прыгать - удовольствие ниже среднего.
    так что доделаю дисковую подсистему и займусь SD и IDE-CF.
    Есть еще мысли по расширению памяти хотя бы до 128К, но это уже потом.
  3. #53
    Зерноград
    10 сообщений
    контроллер SD-карты
    А это что такое? Схема есть? Или описание..
    Цитата Сообщение от hantarex Посмотреть сообщение
    IDE-CF
    А про это где почитать?
    В дискетах есть свой шарм.. Никакое SD или IDE его не заменит. Оно, конечно, тоже нужно, но КНГМД так же обязательно..
    hantarex, вы МГТФом паяете КНГМД? У вас есть прошивка РТ2?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  4. #54
    Уфа
    291
    217 сообщений
    vinxru делал, должно было подойти для любого компьютера, который позволял бы воткнуть его в адресное пространство.
  5. #55
    Ставрополь
    да, паяю МГТФом очень нудное занятие
    РТ2 заменил самодельным дешифратором, так же изменил схему канала чтения.
    чем можно схему нарисовать? а то у меня все от руки.
    а насчет SD - основной затык в концепции, а не в железе интерфейс там простейший.
    как ее делать? наподобии Fatall? чтбы и кассетные файлы читала и дисковые образы? это сложно программно...
    или СР/М с поддержкой SD? на это у меня пока тоже тяму не хватает
    Последний раз редактировалось hantarex; 07.02.2014 в 15:32.
  6. #56
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Концепция vinxru для Специалиста: http://vinxru.livejournal.com/154773.html
    Суть простая, работа через АТмегу, в ней драйвер файловой системы.
    У меня был другой концепт: работать напрямую через сдвиговый регистр, его я использовал для Башкирии-2м для DE1. Работа с образом CP/M диска на SD-карте (но она должна быть дефрагментирована). Подробнее вот в этой теме.
  7. #57
    Ставрополь
    через сдвиговый регистр на Ямахе интерфейс реализован, можно было бы портировать схему и БИОС.
    но, повторюсь, для меня основная проблема не в выборе железного интерфейса, а то, как это будет выглядеть со стороны пользователя. прог на ПК8000 немного, если отказаться от поддержки *.cas - это не есть гуд. но тогда будет громоздкая процедура для работы с *.FDD образами. а если лепить СР/М с поддеожкой флешки - будет вещь в себе с непонятной файловой системой и как тогда на нее софт переносить?
  8. #58
    Зерноград
    10 сообщений
    SD и IDE, как я понял, не опробовано на ПК8000.. Это нужно писать софт, допиливать загрузчик и прочее. Это долго. КНГМД вроде как стандартное устройство, должно заработать.. Получается, что реальный КНГМД есть только у Mick? Наверно займусь разводкой платы, а там из новодельцев может кого заинтересует. Изготовят плату.
    Я вот покурил схему. Появились вопросы. Это вопросы к обладателям сабжа.
    1. Вопрос по подключению 531ГГ1. На схеме не указано подключение выводов 9 и 16, а это как раз питание выходного буфера микросхемы. Подключены только выводы 8 и 15-это питание самого генератора. Получается, что выходной буфер работать не будет, а так быть не должно. Это ошибка? На реальной плате питание на выводы 9 и 16 подключено?
    2. Адресация 556РТ2. На схеме шина адреса нарисована "вверх ногами". То есть А0-А15 это выводы 20-27,2-9. А должно быть, если верить справочнику по распиновке РТ2, А15-А0 это выводы 20-27,2-9. Так же несоответствие битов данных. На схеме вывод 15 это D4 (должно быть по справочнику вывод 15 это D3) и так все биты данных смещены на еденицу.. Это просто неправильно обозначили А0-А15 D0-D7? Думаю, что наверно так и есть, ориентироваться нужно по номерам выводов. Но всё же желательно уточнить..
    3. Подключение системного разъёма.. Если верить схеме, то к системному разъёму выводы 11,13,15 не подключены. Однако на фото заводского КНГМД хоть и не чётко, но видно, что весь ряд выводов подключен (а это выводы 1-17).. Что должно быть подключено к выводам 11,13,15?
    Вроде остальное всё сходится..
    И к стати чего делать плату SD контроллера, если она простецкая.. На коленке МГТФом быстро делается. А КНГМД МГТФить долго и нудно..
    Последний раз редактировалось Mifody; 07.02.2014 в 16:37.
  9. #59
    г. Красногорск
    Конечно сделаю. Но ближе к лету будут свободные средства. Время есть, напишите мне в личку как закончите или сюда в тему. Для производства нужны герберы.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Зерноград
    10 сообщений
    Я выложу файл SL6. от туда герберы легко вытащить. И каждый сможет посмотреть.. Если нужны именно герберы и сверловка-вышлю их отдельно.
    И ещё.. Как лучше делать плату? "С закосом под оригинал"? Тогда плата будет внушительных размеров. И для этого нужно качественное фото КНГМД, так как по существующей фото прочитать названия микросхем невозможно.. "Закос" будет повторять только размещение микросхем и разъёмов. Разводка будет полностью отличаться, так как разводить будет P-CAD..
    Или же стремиться к минимальным размерам платы с плотной компоновкой деталей, чтобы снизить стоимость платы? Сейчас возможен только второй вариант, так как качественного фото на данный момент нету..
    Последний раз редактировалось Mifody; 07.02.2014 в 16:56.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
