Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 23242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #261
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Васик рабочий, какой в свое время был у меня. Спасибо!
    Недостающие файлы взял с мелкософтского бейсика, версии 5.3. Прога нормально скомпилировалась в com-файл.
    Еще бы Си и Паскаль найти, для полного счастья.
    Кстати, на дисках наконец-то встретились не битые файлы CHESS и ТЯП-ЛЯП. До этого все они были в той или иной степени малость покоцаны (лишние артефакты на экране).
  2. #262
    SPb
    293
    211 сообщений
    DemonId7, То есть остальное (побитые файлы я переименовывал в .del) пытаться каким-то образом прочитать не надо?
    А то я уже и холодильник "разогрел" ;-)
  3. #263
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А почему бы не попробовать их считать, нечего отлынивать
  4. #264
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    А там всего двух файлов не хватает: BRUN.COM и OBSLIB.REL. Конечно неплохо бы их восстановить, но если не получится, то можно взять их с подходящей версии микрософтского васика, определив точную версию по размеру уцелевших файлов.
    Но я однозначно за попытку восстановить оригинальные, может в них вносили исправления, адаптируя под ПК8000.
  5. #265
    SPb
    293
    211 сообщений
    По-порядку:
    OBSLIB.REL - такого не было. Был BASLIB.REL, но я его считал.
    Поставил в очередь ;-)
  6. #266
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    OBSLIB - это необязательный файл из полного пакета. Нужен для компиляции полностью автономных программ. По дефолту создаваемые программы загружают BRUN.COM, в котором и хранятся подпрограммы бейсика. OBSLIB позволяет избавиться от этой зависимости, правда размер сом-файла разбухает до 9 КБ.
  7. #267
    SPb
    293
    211 сообщений
    DemonId7, Спасибо за разъяснения. Но у меня ни на одной дискете такого нет. Так что считать не смогу.
  8. #268
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вот до комплекта плат демо монтажки оригинального контроллера дискогрыза.
    Надо доделать, чтобы так сказать не возвращаться больше к этому вопросу.
    По поводу топологии, то нижняя сторона срисуется без проблем, а вот верхняя там где скрыта под микросхемами будет по наитию - потом когда появится возможность, то всегда можно подкорректировать.
  9. #269
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Наткнулся тут случайно на эту тему и выяснил что моя утилка внезапно умеет открывать образы дисков от ПК8000 (по крайней мере те, что тут выложены), если их, правда, предварительно вытащить из td0. В принципе, это логично, ибо используется та же система с хранением параметров диска на самом диске.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Подправил утилитку для настройки дисководов. Изменил способ определения слота с адаптером, теперь ПЗУ в принципе и не нужна. Приложил сорсы.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
