Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #151
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Ну дык я дал листинг инициализации контроллера, где явно запись на адрес 0x7FF7. Если этого мало, то в обработчике таймера есть такой код:
    H = INP(0x80)
    OUTP(0x80), 0xFF
    L = [0x7FF7]
    OUTP(0x80), H
    [0x7FF7] = 0
    OUTP(0x80), 0xFF
    [0x7FF7] = L            ; restore [0x7FF7]
    OUTP(0x80), H           ; restore map mem
    Тоже что-то пишет в 0x7FF7.
    Схему еще не глядел, но вполне допускаю, что РТ2 принесет немало сюрпризов
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Кстати, а с чего взяли, что ТМ8 отображается на 0x7FF7? По схеме она защелкивается от ~WR и сигнала с вывода 13 дешифратора РТ2. Начинки то РТ2 нет?
  2. #151
  3. #152
    Зерноград
    10 сообщений
    Тут писали. И Тут. И ещё судя по схеме замены РТшки так выходит..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  4. #153
    Уфа
    291
    217 сообщений
    4000-7F?? - ПЗУ
    7FF7 - выбор стороны и диска
    7FF8-7FFB - порты ВГ93
    7FFC-7FFF - 4-х байтовый регистр (запись - как обычно, чтение - по всем 4-м адресам один и тот-же байт, 2 младших бита адреса это DRQ,IRQ ВГ93)
  5. #154
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Логично. И если же это действительно ТМ8, то инициализация почти понятна:
    START_ROM:
      [0xEE1D] = 0
      [0x7FF7] = 0x81 - сброс контроллера
      [0x7FF7] = 0x01 - выбор устройства 0
      WAIT(0x01) - запись команды (init?)
      [0x7FF7] = 0x82 - сброс контроллера
      [0x7FF7] = 0x02 - выбор устройства 0
      WAIT(0x02)
      [0x7FF7] = 0x00
    Тогда что читается с адреса 0x7FF7? По схеме с ТМ8 точно ничего не прочтешь, однако программа не только читает, но и судя по всему именно значение в ТМ8... Может ИР26 и предназначена для хранения значение ТМ8?
  6. #155
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не помню. Защита записи, индексный маркер или другие сигналы непосредственно с дисковода.
    Для чего предназначена ИР26 (7FFC-7FFF) я уже объяснял, Mifody выше дал ссылки. Это такой аппаратный трюк, позволяющий ожидать готовность байта в цикле, длительность которого всего 4 такта.
  7. #156
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Непосредственно с дисковода не прочтешь, схемой не предусмотрено. Остается одно объяснение - читают то, что записалось в ОЗУ по тому же адресу, при последней записи в ПЗУ. То есть пользуются особенностью записи ПК. Трюк короче.
    Да, нашел в коде инициализацию этих регистров и ОЗУ с 0x8000.
  8. #157
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Нужно хотя бы иногда спать ложиться, а то не заметил вчера оченьвидных вещей
    Теперь все ясно. Основной блок данных для функций ПЗУ располагаются в адресах 0xEE21-0xEE3D. Это не считая "рабочих" переменных, как например формируемый байт управления дисководом по адресу 0xEE20 (тот самый байт, что засылается в 0x7FF7). Не выяснял полностью, но картина следующая:
          ; логическая адресация по типу CP/M
    0xEE21: logDisk:        .db ?   ; номер диска [0-1]
    0xEE22: logTrack:       .db ?   ; лог. номер дорожки
    0xEE23: logSector:      .db ?   ; лог. номер сектора
    0xEE24: dmaBuff:        .dw ?   ; адрес обмена
    0xEE26: typeSector:     .db ?   ; тип записываемого сектора:
    0xEE26:                         ;    0: обычный сектор
    0xEE26:                         ;    1: из области директория
    0xEE26:                         ;    2: первый сектор нового блока
          ; здесь пошла физическая адресация
    0xEE27: byte_EE27:      .db ?
    0xEE28: byte_EE28:      .db ?
    0xEE29:                 .db ?
    0xEE2A: byte_EE2A:      .db ?
    0xEE2B: byte_EE2B:      .db ?
          ; данные о последней операции записи на диск
    0xEE2C: _wrDisk:        .db ?
    0xEE2D: _wrTrack:       .db ?
    0xEE2E: _wrSector:      .db ?
    0xEE2F: _wrSide:        .db ?
    0xEE30: wr_EE30:        .db ?
          ; данные о последней операции чтения с диска
    0xEE31: _rdDisk:        .db ?
    0xEE32: _rdTrack:       .db ?
    0xEE33: _rdSector:      .db ?
    0xEE34: _rdSide:        .db ?
          ; данные о текущей операции чтения/записи
    0xEE36: physDisk:       .db ?   ; номер диска
    0xEE37: physTrack:      .db ?   ; номер дорожки = (logTrack >> 1) & 0x7F
    0xEE38: physSector:     .db ?   ; номер сектора = (((logSector-1) >> 3) & 0x07) + 1
    0xEE39: physSide:       .db ?   ; сторона = logTrack & 1
    0xEE3A: nSecInBuff:     .dw ?   ; адрес 128-байтного сектора в буфере обмена = (logSector-1) >> 1
    0xEE3C: lastTrack:      .db ?   ; номер дорожки в последней операции с диском
                                    ; (нужен для операции позиционирования головок)
    0xEE3D:                 .db ? ; то же для диска 1
    Функции чтения/записи работают с логическими адресами, как в CP/M, самостоятельно переводя их в физические. Операции чтения и записи имеют свой набор данных и адреса буферов. Чтение происходит на адрес 0xE600, а запись с адреса 0xEA00. А уж затем нужный 128-байтный сектор копируется в dmaBuff.
    Но это так, мелочи. Что касается чтения регистров. Регистр 0x7FF7 читается исключительно из ОЗУ, а не из контроллера. Регистр 0x7FF8 читается прямо с ПЗУ, так как его значение формируется самой ВГ93 и выставляется на шину данных. Это я просто с недосыпу вчера не сообразил, что на адресах 0x7FF7-0x7FFF нет ПЗУ, а значения туда подставляются ИР26 и ВГ93, то есть с чтением проблем не будет.
    В принципе уже можно написать простенькие тесты. Правда придется ПЗУ вытащить. По крайней мере можно проверить работу ТМ8 и ИР26. Есть желание?
  9. #158
    Зерноград
    10 сообщений
    От куда? Из компа или контроллера? Если с контроллера, то вобще без проблем. Если с компа, то с небольшими проблемами, но вытащу.. В общем желание есть. Надо же до конца доводить начатое.. Я двумя руками за!
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    То есть дешифратор ПЗУ должен перекрывать не 4000h-7FFFh, как сделано сейчас, а 4000h-7FF6h?
  10. #159
    Ставрополь
    тесты я просил написать еще месяца три назад у самого тяму не хватает
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  11. #160
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    От куда?
    С контроллера разумеется. Иначе я не представляю как загрузить тест, если ПЗУ зацикливается на чем-то.
    Не, перекрывать он должен именно 4000-7FFF. Просто значения 7FF8-7FFF при чтении берутся не с ПЗУ, а формируются самим контроллером и выдаются вместо ПЗУ. И дешифратор это должен как-то учитывать. Как именно - нужно еще раз схему повнимательнее глянуть. Схему замены РТ2 еще не разглядывал, так что здесь без коментариев.
    Для начала попробуем самое простое - включение/выключение мотора и подвигаем головками. Вечером выкрою время. Дальше можно будет подумать как проверить ИР26, а потом и попробовать считать сектор. Это уже в лучшем случае не раньше воскресения (завтра работы много намечается).
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
