Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    Переделал дешифратор под новые адреса, запустил тест.
    В смысле под новые?
    В ТМ8 пишется правильно (смотрел по эмулю, так как картинка не показывается на реале, )
    Странно, наверное в коде косяк. Ну да ладно, главное ТМ8 пашет нормально. Вечером скину тест на прохождение команд в ВГ93.
    Я дешифратор правильно переделал? Проверьте пожалуйста. Схема дешифратора и то, что показывает тест во вложении.
    Раз в ТМ8 то что нужно, значит как минимум часть схемы верна Следующим тестом проверим адреса 7FF7-7FFB. А вот до ИР26 (7FFC-7FFF) добраться не так просто, нужно еще подумать как ее проверить.
    Зерноград
    10 сообщений
    4000-7FEF ПЗУ
    Ну вот под эти. А было 4000h-7FFFh. Проверьте, я дешифратор правильно переделал? Ещё странно, почему реал показывает картинку на телике не правильно? Из за чего такое может быть?
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    Я не трогал ТМ8, ВГ93 и ИР26. Переделал только выборку ПЗУ, чтоб перекрывало 4000h-7FEFh. ТАк вот, надо проверить, правильно ли я сделал, а то я "плаваю" в построении схем..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Понятия не имею. В эмуле этот образ ПЗУ работает как положенно. А тесты комп нормально проходит? ПЗУ нормально записалось?
    Тоже не шибко силен в "рассыпухе". Обычно свои "изобретения" прогоняю в каком-либо эмуляторе В том же протеусе можно подключить к какому-нибудь счетчику/МК и быстро проверить весь диапазон дешифратора.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Тест на прием команд ВГ93. Программа пытается подвигать головками дисковода. Так как ТМ8 вроде работает, то как минимум должен включаться мотор дисковода.
    PS: Для запуска в эмуляторе нужно файл CFG кинуть в папку CONFIG, а файл BIN в папку PK8000. При запуске выбрать "PK8000 q".
    • Тип файла: zip fdd.zip (1.7 Кб, Просмотров: 111)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кстати, в эмуляторе ИР26 не реализована, там всегда тупо NOP, т.е. программа чтения сектора просто не ждёт.
    Зерноград
    10 сообщений
    Точно.. Я почему то не догадался это сделать..)) Собрал в протеусе свой дешифратор- не работает. Переделал. Прогнал в протезе- вроде всё как надо. Запустил тест ВГшки. Не бегают головы. На экране появляются надписи, что поиск дорожки 1, потом другой дорожки, потом ещё и ещё, но голова стоит. Глянул осциллом-на 19 ноге ВГшки ноль. (7 бит порта ТМ8). Если подать туда принудительно 1, то начинают бегать. Только по моему не правильно определяются дорожки. Первая дорожка как и должно быть, едет в начало. А вот 79 дорожка -головка доезжает до середины всего лишь, а должна доезжать до конца диска. Ну и так, там 46 по моему есть, головка должна где то в район середины ехать, а доезжает где то на четверть диска. Что за напасть то с этим 7 битом? Порт ТМ8 то работает, или вы забыли туда 1 записать?
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Странно. Нужно будет подумать. Пока же уточняющий вопрос. Сравните надписи в эмуляторе и на реале. Расположение и количество точек совпадает? Это я так состояние контроллера обозначил, лень было что-то более наглядное делать
    Практически весь код - это рип с оригинала. На всякий случай завтра тщательно проверю код. Но по моему там в принципе не может быть установки этого бита. Засылка значения в TM8 осуществляется посредством одной подпрограммы:
    fdd_MotorOn:
            push    B               ; формируем биты включения мотора дисковода
            lda     dskSel          ; <- биты выделенного диска и мотора
            ani     10011b          ; выделяем сторону (bit 4) и номер диска (bit 0-1)
            mov     B, A
            rrc
            rrc
            rrc
            ani     1100000b        ; 0XX00000 - биты включения мотора
            ora     B
            sta     7FF7h           ; выставляем номер дисковода, стороны и биты мотора
    Выделенные команды - это операция AND. Поэтому здесь 7-й бит полюбому будет равен нулю
    Завтра тщательно проверю весь код. По идее этот бит действительно должен бы выставляться.
    Зерноград
    10 сообщений
    Первая фотка-19 нога ВГшки подключена на своё место к порту ТМ8
    Вторая фотка-принудительно еденица на 19 ноге.
    Третья фотка - из эмуля.
    Если подать единицу на 19 ногу ВГшки, то почти всё совпадает с эмулем, за исключением того, что в эмуле ещё 2 точки перед поиском первой дорожки.
    ..Seek to track 1. - в эмуле.
    Seek to track 1. - на реале.
    Что это значит?
    А дискета не важно какая вставлена в дисковод? Я от спектрума вставил.. Дискету пока не записывал, всё равно до чтения пока не дошло..
Название:	19 нога ВГ93 подключена к порту ТМ8.jpg
ID:	50198   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пренудительно еденица на 19 ноге ВГ93.jpg
ID:	50199   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	картинка теста ВГ93 из эмуля.jpg
    Последний раз редактировалось Mifody; 09.12.2014 в 00:44.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Ясно. После выполнения любой команды программа ожидает от контроллера подтверждения. Отсутствие точки - это признак того, что подтверждение так и не пришло. Две отсутствующие точки перед "Seek to track 1" показывают одно - инициализация контроллера прошла неудачно. Зато команды поиска, с точки зрения контроллера, выполнялись успешно.
    С этим контроллером дел не имел, как и с болгарскими/советскими дисководами. На PC позиционирование не зависит от наличия дискеты. По идее и здесь тоже.
    Зерноград
    10 сообщений
    А что эти подтверждения формирует? ВГшка? То есть, после выполнения какой либо команды ВГшкой она должда выдать на ШД байт "исполнено", но не делает этого? Это что получается, что запись в ВГшку происходит, а чтение нет? Так нет же.. Как я понял, подтверждения приходят при поиске дорожек. Там при инициализации происходит запись в ИР26, может с ИРками проблемы и запись не происходит.. Или этот тест не затрагивает ИРки? Да, позиционирование головок происходит даже без дискеты.
    А по поводу номеров дорожек, может там номера дорожек 0-159, для двух сторон диска сразу?
    Последний раз редактировалось Mifody; 09.12.2014 в 10:45.
  1. Контроллер дисковода
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
