Показано с 171 по 180 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    А что эти подтверждения формирует? ВГшка? То есть, после выполнения какой либо команды ВГшкой она должда выдать на ШД байт "исполнено", но не делает этого?
    Почти так. Она в регистр состояния (7FF8) выдает код своего состояния.
    Это что получается, что запись в ВГшку происходит, а чтение нет? Так нет же.. Как я понял, подтверждения приходят при поиске дорожек.
    Получается, что именно при инициализации возникли проблемы. Чтение/запись команд проходят. Немного поправил последовательность команд инициализации.
    Там при инициализации происходит запись в ИР26, может с ИРками проблемы и запись не происходит.. Или этот тест не затрагивает ИРки?
    Этот тест выбрал как раз из-за ненужности ИР26, они пока "отдыхают".
    Да, позиционирование головок происходит даже без дискеты.
    А по поводу номеров дорожек, может там номера дорожек 0-159, для двух сторон диска сразу?
    Дорожек именно по 80. Просто я забыл, что у меня логическая адресация, при переводе в физические номер дорожки берется как деленная на двое логическая. Поправил, теперь должны ездить как положенно.
    В аттаче исправленная версия, даже вывод состояния сделал по человечески. А вот как с битом 7 ТМ8 быть - не знаю. Прогнал загрузку в эмуле пошагово. Этот бит всегда равен нулю. Только в самом начале выдается испульс из перехода с высокого на низкий уровень. На низком он впоследствии и остается. Может этот вход работает не уровню, а по перепаду?
    Попробуйте, эта версия теста от и до взята с ПЗУ контроллера, даже инициализацию переменных взял с оригинала. Если не заработает, значит проблемы в железе. Свои соображения дам после теста.
    • Тип файла: zip SEEK.ZIP (758 байт, Просмотров: 117)
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
