Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Кто может написать музон на AY не для пати, а просто так?
  1. #41
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от NVitia Посмотреть сообщение
    Нет смысла. Вортекс и про трекер почти одно и тоже с точки зрения использования возможностей AY. В про трекере портаменто тоже не правильно реализовано.
    Тогда приобретай реал.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #42
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Да блин, говорю-же, он записывает музыку на свой формат. И диск он там форматирует сам.
    Если не ошибаюсь, то был вариант, который работал с обычными TR-DOS дисками.
    А что, в Вортексе нельзя писать asc? Знаю, что слушать можно.
    Я не музыкант. Точно не в курсе.
  3. #43
    Khimki
    15 сообщений
    Да, и я об этом упоминал - с декомпилятором Титуса. Орнаменты он вроде не грузил, только мелодии. Тут лучше у него спросить, что он там поменял.
  4. #44
    Вортекс грузит почти все, сохраняет в формате про трекер. А по поводу ASC - люди как-то делают я только технологию пока не знаю. А вообще, сделал бы бульба нормальное портаменто в Вортексе, я бы и не заморачивался.
    Последний раз редактировалось NVitia; 22.08.2010 в 21:47.
  5. #45
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow
    Есть модель ASM который сохраняет мелодию в ТР ДОС а не в свой формат, в дальнейшем мелодия компилица в самом ASM или в компиляторе Golden Disk или более поздних. Помойму это ASM первых версий, там 4 ре файла на мелодию сохраняеться. Ищите в системных программах:
    http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/asmed.zip
    Спасибо. Но сначала хотелось-бы научиться загружать в ASC музыку.
  7. #46
  8. #47
    17 сообщений
    В какую версию ? Скажи я те скажу. Там все по разному так как сендетский сделал свой формат на загрузку и сохранение, для защиты мелодий и именно поэтому ASM мелодии на вес золота потому как их чаще всего при переводе просто не переводят потому как дискета с музлой выдает диск ерор.
  9. #48
    ASC SOUND MASTER v2.1+ (A.Sendetski & А.Титов)
  10. #49
    Khimki
    15 сообщений
    Стоп, сорри. Сначало жми на Decompiller, потом Block's name, туда вбиваешь имя мелодии, что на диске. Далее Load Compile Module и раскомпилирушь иконкой Decompile Music Module. CS+1 (Edit) и ты попадаешь в начальное меню. Там на Play Compose. Вот так. Это не сложно, там всё это сразу выскакивает.
    Последний раз редактировалось Rindex; 22.08.2010 в 22:28.
  11. #50
    17 сообщений
    Unhappy
    не работает...
    Вот пример мелодия d ASM загнанная на дискету с помощью ESN из архива Сергея Бульбы.
    • Тип файла: rar ASM.rar (39.6 Кб, Просмотров: 82)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 28.08.2008, 21:34
  2. Ответов: 4
    Последнее: 04.06.2008, 20:20
  3. Ответов: 35
    Последнее: 28.02.2007, 10:31
  4. НАДО НАПИСАТЬ МУЗОН !
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 14.09.2005, 18:29
  5. Ближайшие пати!???
    от poison в разделе События
    Последнее: 13.02.2005, 13:52
