Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Отличие 0011 и 0011М
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    По анализу выложенных ранее исходников получается, что там монитор от БК-0011(без М). Так вот, если судить по этому монитору, то получается, что регистр 177716 доступен по записи только при установленном бите 11. Конечно при любой записи в него, независимо от состояния бита 11, устанавливается бит 2 в регистре 177716 по чтению. А по записи получается вот что:
    14, 13, 12 - выбор окна ОЗУ № 0
    11 - обязательно установить в "1"
    10, 9, 8 - выбор окна ОЗУ № 1
    7 - включение/выключение двигателя магнитофона
    6, 5 - данные на магнитофон (и звук)
    4 - включение ПЗУ № 4
    3 - включение ПЗУ № 3
    2 - буфер экрана: 0 - 5-я стр., 1 - 6-я стр.
    1 - включение ПЗУ № 2
    0 - включение ПЗУ № 1
    Косвенно эти сведения подтверждает и статья "Чтобы зазвучал БК-0011...", опубликованная в ПК БК № 1.95 (стр. 57-62). Там для генерации звука на БК-0011 в порт 177716 вместо констант 220 и 320 надо записывать 16220 и 16320.
    *Для генерации звука при определенных страницах ОЗУ.
    Т.е. например из Бейсика БК0011 это не работает.
  1. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
  2. Куплю БК-0011
    от СергейВ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2006, 14:05
