Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Help в настройке Ленинграда!
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По умолчанию Help в настройке Ленинграда!
    При сборке нового аппарата вылез старый трабл, с которым пришлось бороться лет пятнадцать назад, но все забылось!!! Итак, при выскакивании известной заставки не прорисовывается справа кружочек на знаке копирайта (С). В прошлом веке с этим боролись кондером на какой-то линии или двумя последовательно ЛН1. Народ, кто помнит, что куда сажать? Аппарат собирается оригинальный, с ИР9 (а не 2хИР1, как рекомендовали раньше)...
    Заранее всем респект
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Возможно это поможет:
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    так и сделано... мулька в том, что кружок на копирайте не рисуется, как круг, а забит в знакогенераторе, поэтому при задержке SCR вся надпись сдвигается в сторону(если задерживать SCR, то влево). Но, почему-то тогда другая часть значка исчезает
    Ладно, на этом спасибо. По крайней мере известно, куда лезть...
    г.Минск
    15 сообщений
    Если не поможет схема Conan'a, то можно попробовать ещё одну схему. Однако придется менять микросхему DD33 (1533ИР9) на две ИР16. У меня это точно помогало, сам делал такую доработку, когда паял Ленинград. Кстати, был у меня когда-то еще один Ленинград, где эта доработка была уже сделана на плате сразу!
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    To Prusak: спасибо, только я делал когда-то на двух ИР1 - другого добра в конце 80-х не было )), схема похожая.
    To Terazini: за напоминание про бордер спасибо. Как раз слабая полоска висит слева экрана.
    Всем большое спасибо!
    Россия
    Цитата Сообщение от Terazini
    проблема отображения первой левой колонки символов
    У меня данная проблема решилась после установки достаточного
    количества блокировочных конденсаторов по питанию.
    Цитата Сообщение от Prusak
    ... то можно попробовать ещё одну схему
    Вах , откудаво такая цветная схема ???
    г.Минск
    15 сообщений
    Спешное конвертирование из AutoCAD
    г. Минск, Беларусь
    Собрал Ленинград.
    На данный момент все работает, но есть глюки с изображением:
    1. Изображение сдвинуто вправо.
    2. При бордюрном эффекте в начале теста ОЗУ плавает изображение.
    3. Не видна самая правая колонка символов - ее перекрывает бордюр. Содержимое колонки начинает едва проявляться розовым цветом только при белых PAPER и BORDER.
    Нужна помощь.
ID:	52632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52634   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Минск, Беларусь
    Проблема №3 решена конденсатором 330пф на /BORDER (DD13.6 ЛИ1) на землю.
