Показано с 1 по 10 из 11
Тема: SRAM для ленинград-1
    16 сообщений
    По умолчанию SRAM для ленинград-1
    Скажите пожалуйста можно ли в лениград-1 в качестве RAM использовать SRAM, если да то какое?
    Какое SRAM можно использовать что бы сразу расширить до 128 и 256k (буду покупать так что вариант с старых PC не подходит)
    если прикрутить SRAM вместо РУ5 не возможно посоветуйте пожалуйста какую SRAM можно использовать с чистым z80 (собираю контролер на z80)
    г. Днепропетровск, Украина
    SRAM без тотального перекраивания поставить не получиться Проще сразу собрать с нуля схему с организацией под SRAM
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Минск
    хочу выложить свою схемку по замене ДРАМ на СРАМ н аобсуждение.
    знаю что Mick уже проделал такую махинацию, но что то я не нашел, вот решил сам попробывать. это не конечный результатат, а всего лишь первый набросок.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    S.Pb
    насамделе есть один максимально простой способ подключения SRAM не требующих тотального перекраивания
    Для этого ставим большую 512к SRAM непосредственно на шины адреса и данных процессора, старшие разряды заводим с менеджера памяти, а имеющееся на борту 64к DRAM подключаем параллельно SRAM в адресное пространство 4-7 страниц памяти. При этом делаем так, чтоб из SRAM и читались и писались данные, а в DRAM только писались. Т.е. фактически будем иметь продублированную область видео ОЗУ, при чём видеопроцессор будет работать только с DRAM, а процессор - со SRAM. Такое концептуальное решение потребует минимума резки дорожек и является наименее трудоёмким в отличие от предложенных выше.
    16 сообщений
    to aniSKY
    скажите пожалуйста с каким вариантом синклера вы использовали SRAM
    если не секрет в чем в рисовали плату ?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Я делал по другому - по сложному пути. А ты сделал по кратчайшему пути.
    А вообще я много раз описывал этот процесс - на форуме может схем и не осталось, манускрипты еще остались в качестве сообщений
    Минск
    to aniSKY
    пока еще не использовал, но есть намерения прикрутить это к САНТАКЕ-002, я сейчас мучаю видео область озу - глючит после переделки на РУ5-ые.
    Схемка нарисована в Schemagee
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    26
    25 сообщений
    Сергей, есть наша разработка - DipTrace, www.diptrace.com
    На 1000 пинов, некомерческое использование - бесплатно.
    Я уже бросал тут и имя юзера и номерок для регистрации - поищи.
    Довольно проста в использовании, и весьма качественно рисует.
    Плата Pent128 была в ней отрисована - по ней я сделал все файлы для травления и сверловки. Все ок.
    39
    18 сообщений
    А можно файл выложить? И рабочая ли версия получилась?
    SPb
    293
    211 сообщений
    aniSKY,
    Подскажите, пожалуйста, каков смысл DD2 в Вашей схеме?
    Почему не завести MA0-MA7 напрямую на старшую половину адреса SRAMины.
    Ведь все-равно на MA0-MA7 присутсвует страшая половина адреса ВСЁ время пока CAS=low и можно, заведя CAS через инвертер на CE1 SRAMины исключить лишную защелку. Или я не прав?
  1. CP/M for Pentagon 128 with CACHE sram
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 15.01.2010, 22:40
  2. SRAM vs DRAM
    от Eugene Palenock (500:95/468.1) в разделе Память
    Последнее: 03.10.2009, 18:26
  3. DRAM vs SRAM объясните разницу
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.05.2009, 12:18
  4. Замена FREDDIE или SRAM в ATARI XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2008, 01:38
  5. CACHE SRAM versions
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2008, 07:33
