Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    С.Петербург
    Question Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    Добрый вечер коллеги!
    Покопавшись на форуме не нашел сабжа.
    А он тогда. во времена расцвета был распространен. Продавали Бумашку, РТшку и недостающих, по моему пару корпусов. А иногда, и готовую платку.
    Укажите на оную схему?
    Благодарю.
    Молдова
    Может это?
ID:	13858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от dicebox Посмотреть сообщение
    Может это?
    очень очень похоже на правду!
    по моему это она и есть.
    сегодня посмотрю на реале ( благо, есть собраный вариант на ней...)
    Вопрос с программистам - реально переписать данный код для 556РТ4 скажем для GAL16v8?
    Схемку с описанием в первых номерах ZX-РЕВЮ печатали .
    Вот - ZX - РЕВЮ 1-12/91 (сборник , можно взять тут - nukpage.narod.ru в pdf c цветными картинками !!!) с.15 расширение памяти Ленинграда48к до 128к (используется ПЗУ 556РТ4...)
    55 сообщений
    Не влезет. 256 полубайт. Надо EPM.
    Не влезет.
    Что не влезет? Мультиплексор?
    55 сообщений
    Данные.
    Хотя, можно поизвращаться, сделав не 256 ячеек памяти, а 16.
    А ты как бы сделал?
    Так не в данных дело, вместо этой ПЗУ в гал/атф легко описывается мультиплексор и логика для CAS0/CAS1
    55 сообщений
    Ага, я уже понял, что проще логику запихнуть, чем городить огород с ПЗУ
    Камышин
    Исходя из схемы, как я понял, это расширение методом "бутерброда", т.е. напайка 2-го ряда РУ5. А есть ли реольно рабочая схема, по которой можно память Л-1 расширить с помощью замены линейки ру5 на РУ7(или имп. аналоги)? А то в форуме приводилась схема такой модификации, но при этом, использовалось только 128к из доступных 256к?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  1. Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Ответов: 781
    Последнее: 02.05.2024, 14:20
  2. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  3. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
  4. какие расширения были на БК?
    от bigral в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.04.2009, 01:20
  5. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
