Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 89
Тема: Ремонт А600
  1. #51
    Владимирская обл.г.Радужный
    Сдохла U8. Припаял проводками ДИПовскую от пятисотки.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    ПЦшный в корпус не влазит. А я хочу именно в оригинальном корпусе, т.к. он очень компактный. Хранить дома ещё один tower у меня места нет.
    Ржал долго....Ты пробовал? Чем отличается дисковод
    от пц от амижного дисководода в размерах? НИЧЕМ!!!
    Всё влазит.Надо только морду у дисковода снять.Одна загвоздка, попадались дисководы с неполным набором штырей в разъёме. Но это поправимо.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  2. #52
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кик приехал, ПЦшный дисковод запхнуть получилось (единственное нету одного держателя, который под дисковод ставится), с винта забутился!!! Вобщем, всё что надо работает! Винт работает быстрее, чем на самопальном контроллере для А500. Единственный недостаток - это то, что пока стоит Кик 2.05. Буду разводить кикфлэш под ЛУТ и под W49F020 и делать А600_RAM_RTC от molodcov_alex. Правда не знаю, где наковырять микрухи для расширения ОЗУ. Посоветуйте плз, какую видяху лучше раскурочить: S3Trio или ATI 3DRAGE PRO DVD?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #53
    SPb
    32
    25 сообщений
    trio.
    rage pro пригодится еще
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #54
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    спасибо, значит её и разковыряем осталось ещё только микросхему часиков найти, и будет просто шик
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Подскажите плз, поддерживает ли кикстарт 2.05 файловую систему FFS с поддрежкой Directory Caching?
    SID-Blaster/ZX
  6. #56
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    да, поддерживает ффс точно... но вот с кэшингом,не помню...
    -+ aMiGa +-
  7. #57
    SPb
    32
    25 сообщений
    не понял, при чем тут кикстарт.
    дескриптор файловой системы записывается в rdb диска. если там есть ffs, то амига увидит файлы на разделах сформатированных ffs. Если версия подходящая - увидит все фишки данной системы.
  8. #58
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Просто форматил диск из WinUAE из-под Aos 3.9. Ставил кэшинг, перенёс файлы, поставил винт на реал: он его видит, но после опознавания просто начинает ждать дискетку, при этом на экране картинка с дискеткой не появляется...
    SID-Blaster/ZX
  9. #59
    SPb
    32
    25 сообщений
    90% что виновата разбивка, а не файловая система. winuae и реальная амига по разному разбивают диски, потому что в кикстарте старый scsi.device который не видит больших винтов правильно.
    я бы посоветовал сначала на винте сделать несколько небольших разделов, в районе 100-200 мегабайт. и поставить в первый ось. если 600-ка то ставить надо 2.xx. Потом уже грузиться из нее и доразбивать остальной диск с реальной машины.
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    да, я вспомнил, я всю разбивку делал на winuae, в конфигурации 1200, загрузившись с дискетки aos3.1_install. Делал мелкие разделы, потом ставил конфигурацию 600, и с эмулей дискет ставил 2.xx ось.
  10. #60
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    BYTEMAN, KS 2.0x не знает DC-шный FFS (по крайней мере шестисотка с КС 37.350 их не видела), формати раздел в обычный
  1. Часы для А600. Где взять?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 55
    Последнее: 27.02.2011, 12:06
  2. Аксель для А600 куплю
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.12.2008, 19:01
  3. а600 to a1200
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 10.11.2008, 11:00
  4. еще про А600
    от F0lken в разделе Amiga
    Последнее: 05.03.2008, 15:00
  5. Меняю A1200 на А600 или С64
    от Jubei в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2006, 22:24
