Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 89
Тема: Ремонт А600
  1. #71
    Кто тут разбивает большие диски на Амиге?
    Нужна OS 3.9, там обновленный scsi.device. Он помнится когда-то еще ходил в виде отдельного апдейта - scsi v43.
    Суть такая - scsi v40 не умеет работать с большими дисками (>4 гб). Он не умеет 64-битную адресацию.
    Поэтому данные бьются - за пределами 4 гигабайт данные "заворачиваются" на начало диска. Соответственно имеем кашу.
  2. #72
    SPb
    32
    25 сообщений
    3.9 сложновато запустить на a600.
    еще вариант - idefix. вот он вроде везде работает.
    но при этом старый hdtoolbox скорее всего просто не покажет правильно разделы.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  3. #73
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    гы, а как потом этот диск прочитать на реальной амиге с ОС 2.1?
    ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    если не ошибаюсь, без акселя - НИКАК.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #74
    SPb
    32
    25 сообщений
    я не изучал вопрос пристально.
    если там нет привязок к 68020, то может быть и можно.
    например у меня на 600-ке стоит 3.1, при том, что кик 2.
    Делается так:
    поставил 2.01 ось, поставил софткик, запускаем софткик, ребут (у нас уже кикстарт 3.1 до выключения питания), ставим на второй раздел 3.1, первой строчкой в startup добавляем опять же софткик. делаем раздел с 3.1 бутовым по дефолту.
    при включении ами грузится до софткика, ребутается, грузится дальше в 3.1 (софткик срабатывает только один раз)
    Но тут стоит учесть, что у меня 2м чипа и 5.5 фаста. я не помню какие требования у софткика, может ему фаст обязателен..
    ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
    Кстати - рекоммендую. некоторый софт os3.x only. да и 3-я ось более адекватная, мультивью есть, дататайпы.. тот же браузер aweb только на 3 идет.
  5. #75
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    easy_john, ему обязательно наличие 512к другой памяти, если я не ошибаюсь... На 500-ке при 512 Slow и 512 Chip он работал...
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    у меня на 500-ке стоит. прелести по сравнению с 2.1 оценил
    SID-Blaster/ZX
  6. #76
    Нижний Новгород
    21
    юзал всю жизнь idefix, правда на а1200. чётко как часы.
  7. #76
  8. #77
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Vinnny, на а600 разрядность системы не потянет большие винты! На А1200 стоит 68020, который 32бит, а 68000 16бит! Поэтому и нифига не получится...
    Большая просьба к модерам переименовать тему в "Ремонт и апгрейд А600".
    SID-Blaster/ZX
  9. #78
    Нижний Новгород
    21
    эээ... где-то этот вопрос уже поднимали. точно не помню, но помоему сошлись на том, что mc68000 в амиге всё таки 32-битный, а вот шина к нему да, 16-битная
  10. #79
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    хрен его знает... проверитьт к прупным винтом не могу, т.к. сейчас стоят в писюке... Пробовал просто подключить винт к Амиге на 80Гб, дык он мне размер определил -3Гб... Отрицательное дисковое пространство
    SID-Blaster/ZX
  11. #80
    SPb
    32
    25 сообщений
    а в каком месте он -3 рисовал? дело в том, что hdtoolbox из состава 3.1 все еще старый, и больше пары гигов (ну может 4-х) не видит.
    надо смотреть или альтернативной разбивалкой типа scsiчто-то-там, или тулбоксом от 3.9.
    но в принципе hdtoolbox не влияет, если разделы правильно разбить (например на другой машине) то при наличии нового scsi.device (например через idefix) все разделы должны нормально работать.
  1. Часы для А600. Где взять?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 55
    Последнее: 27.02.2011, 12:06
  2. Аксель для А600 куплю
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.12.2008, 19:01
  3. а600 to a1200
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 10.11.2008, 11:00
  4. еще про А600
    от F0lken в разделе Amiga
    Последнее: 05.03.2008, 15:00
  5. Меняю A1200 на А600 или С64
    от Jubei в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2006, 22:24
