Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Ремонт А600
  1. #81
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    а в каком месте он -3 рисовал? дело в том, что hdtoolbox из состава 3.1 все еще старый, и больше пары гигов (ну может 4-х) не видит.
    я брал из 3.1. Но, повторюсь, что проверить разбивку больших винтов пока что не на чем...
    надо смотреть или альтернативной разбивалкой типа scsiчто-то-там, или тулбоксом от 3.9.
    но в принципе hdtoolbox не влияет, если разделы правильно разбить (например на другой машине) то при наличии нового scsi.device (например через idefix) все разделы должны нормально работать.
    Если достану винт покрупнее, то обязательно попробую.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #82
    Владимирская обл.г.Радужный
    Меня всегда удивляет желание поставить на амигу,тем более а600, винт побольше.
    Купи переходник CF-IDE и флешку CF на 4 гига. И будет тебе счастье.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  3. #83
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    забейте - пока что и 1Гб хватает. WHD ведь всё равно пока что не работает.
    SID-Blaster/ZX
  4. #84
    Красноярск
    запускаем софткик, ребут (у нас уже кикстарт 3.1 до выключения питания)
    easy_john, а какие именно вы брали сам Kickstart ROM, и файлы .RTB и .PAT для софткика?
    Если возможно, не могли бы Вы их куда-нибудь выложить?
    Просто у меня никак не получается найти правильную комбинацию ROM-а и доп. файлов. Компилировать свои RTB и PAT (с помщью утилы kick2rtb и комплекта MKick) тоже пытался, игрался с настройками, но почему-то эффекта ни первое ни второе не дало. Максимум что я получал (использую программу SKick) - это сообщение проги об успешной загрузке, затем ребут, и выпад в желтый экран, ребут, желтый экран и т.д. пока не отключишь питание.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  5. #85
    SPb
    32
    25 сообщений
    rtb и pat из комплекта skick-а, а 3.1 какой-то, который подошел из tosec. там их всего несколько, вроде
    Kickstart v3.1 r40.63(1993)(Commodore)(A500-A600-A2000)[!].rom
    если не получится - напиши, попробую свои скопировать.
    не, ничего компилить не пришлось.
    скик отработал сразу.
    а с памятью все в порядке? сколько ее вообще есть?
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  6. #86
    Красноярск
    Память должна быть нормальная. 8Мб фаст, 2Мб Chip. PCMCIA сетевую карту при запуске SKick приходится вынимать иначе после загрузки кикстарта 3.1 SKick ругается на неправильную контрольную сумму и схлопывается (если попытаться загрузить кик в FastRAM, как выяснилось).
    Так, похоже получилось. При запуске SKick выдернул сетевуху, выбрал загружать в Chip память, клацнул 40.068, оно его загрузило и ушло в ребут. Сейчас я сижу в кике 3.1, при этом отвалился TCP/IP стэк (MiamiDX), ругаясь на то что не видит сетевуху... При кике 2.05 он работает... При этом сетевуха на месте.
    Прога PrepCard при запуске схлопывается с сообщением "Нет разъёма для карты"
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 16.05.2010 в 09:23.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  7. #87
    SPb
    32
    25 сообщений
    в этом проблема.
    на 600-ке окно для pcmcia пересекается с fast памятью. вместе они не работают.
    ставь 4 мегабайта. ну, если у тебя от nedopc, там еще есть вариант 5.5 мегабайт - это максимум фаста который можно получить на 68000 без акселя. или не используй pcmcia, тогда можно все 8 заюзать.
  8. #88
    Красноярск
    Жаль... Видимо придется перепрошивать ПЛИСину в FastRAM...
    Немного оффтоп: а можно ли прошивать Atmel-овскую ПЛИС в переходнике для 3.3v-ой ALTER-ы 30xx? Всмысле, 3.3v - это приемлемое питание для Атмела? Просто в моей плате фастрама для того, чтобы комп нормально закрывался, был обкушен разъем JTAG (он упирался в клаву на несколько миллиметров), но есть платка-переходник для Альтеры...
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 16.05.2010 в 15:47.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  9. #89
    Красноярск
    Smile
    В общем перепрошил CPLD-шку на FastRAM-е, прошивкой для поддрежки 4Мб, теперь всё работает
    Буду пытаться ставить AmigaOS 3.1...
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  1. Часы для А600. Где взять?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 55
    Последнее: 27.02.2011, 12:06
  2. Аксель для А600 куплю
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.12.2008, 19:01
  3. а600 to a1200
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 10.11.2008, 11:00
  4. еще про А600
    от F0lken в разделе Amiga
    Последнее: 05.03.2008, 15:00
  5. Меняю A1200 на А600 или С64
    от Jubei в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2006, 22:24
