Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 102
Тема: Amiga A600HD Загрузка
  1. #61
    Саратов
    никто никогда не может залезть тебе в голову. я тебя уверяю, как бы ты подробно не написал, найдется куча людей, которые не поймут ничего. у всех разные базовые понятия и кругозор.
    вот так вот,Женя...стараешсо,чото делаеш...а в благодарность предъявы
    кстати что там с контролёрами? могу оплатить.
    подключаю как винт архив "adfblitzer.lha"
    я дико извиняюсь (видимо отстал от),а с каких пор,в винуае,архив можно подключать как винт ?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #62
    Казахстан, Алматы
    Я WinUae вижу второй день, но архивы там можно подключать...
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Есть еще одна программа для записи образов на дискету ADF2DISK
    в консольном режиме...
    Но инструкцию для явно писали непонятно в каком состоянии...
    "adf2disk writes amiga disk files (.adf) made for UAE back on amiga disks.
    adf means Amiga Disk File and is an uncompressed image (901120 Bytes) of a DD disk.
    Use it from cli with:
    SOURCE/A,DEVICE,UNIT/N,VERIFY/S
    SOURCE : the input file must be specified
    DEVICE, UNIT : default is trackdisk.device, 0
    VERIFY : if this switch is on, the disk will be verified "
    Кто знает как правильно для нее задать параметры для записи образа
    "install.adf" на диск "DF0:" ?
  4. #63
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Andrey_Ak,дабы не плодить невразумительные вопросы и ответы на них которые поднимались уже много раз... разве тебе трудно качнуть - [url]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MIHAYL....%5bhtm%5d.zip в которой все уже давно расписано по амигаос... зачем плодить новые описания... почитай ее,и все вопросы у тебя отпадут... тем более хотя поймешь где у тебя префс находиться и что такое стартап
    почитай фак по амиге повнимательнее - http://faqs.org.ru/hardw/non_pc/amiga.htm хоть и старый,но там для всеобщего понятия все расписано
    учись вначале,дабы не плодить заезженные темы!
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    во во ... читай книгу!
    Последний раз редактировалось volton; 29.10.2009 в 14:38.
    -+ aMiGa +-
  5. #64
    Саратов
    volton, ссылко подправь
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    Запускаю программу ADFBLITZER она запускается, нажимаю "Write", выбираю образ диска для записи на дискету, нажимаю ОК, выходит ошибка
    "ADF-Blitzer
    Program failed (error #80000020)
    Wait for disk activity to finish"
    и две кнопки "Suspend" и "Reboot"
    а я тебе уже говорил, что ADF-Blitzer не будет работать на амиге 600, т.к. требует наличия fast памяти. но ты не послушал меня.
    А как скажем запустить программку из архива "adf2disk11.lha"
    Там только вордовский документ и файл без расширения, он не запускается....
    фаил без расширения это и есть бинарный (исполняемый) фаил.
    проще всего перенести его куда-нибудь, куда указывает PATH, что бы набирать просто саму команду, без полного пути.
    Обычно рекомендуется скопировать его на системный диск в папку "C" (другими словами "SYS:C" или "C:").
    т.к. утилита консольная, ее естественно надо запускать в коммандной строке, например
    adf2disk work:floppyimage.adf df0:
    а вордовых документов в этом архиве не может быть, т.к. на амиге ворда нет. там просто документация текстовая, с расширением ".doc".
    ЗЫ вспомнилось. еще можно скопировать из более старших осей отдельно бинарники amigaguide или multiview. а то некоторые документы неудобно читать иначе.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    финансовая жопа. зарплату задерживают больше чем на 2 месяца. как только дадут - отправлю.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    все же нельзя. просто у тебя совпало, что в архиве нечто похожее на список файлов совпал с размещением таблицы файлов на дискете.
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    ну, лично мое участие там не такое и большое.
    много разных людей туда информацию добавляли.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  7. #66
    Казахстан, Алматы
    "adf2disk work:floppyimage.adf df0:" - Так не работает..
  8. #67
    1,458
    948 сообщений
    а файл floppyimage.adf находится именно по такому пути ?
  9. #68
    Казахстан, Алматы
    Есть виртуальный HDD (Подключенная папка), его имя "Temp"
    там-же лежит образ "Image.adf"
    Делаю Temp:Image.adf df0: - не получается
    Делаю dh1:Image.adf df0: - не получается
    Делаю Temp:Image.adf Test: - не получается (Где "Test" имя дискеты)
  10. #69
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я тогда попутно, дабы не сорить спрошу - подключение к А500 винта реально?
    Найди на Аминете проект hddmem_exp_a500 (как-то так называется). Я себе собрал ту часть, которая отвечает за IDE. Работает нормально.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #70
    SPb
    32
    25 сообщений
    Есть виртуальный HDD (Подключенная папка), его имя "Temp"там-же лежит образ "Image.adf"
    люди, ну нельзя быть такими ленивыми и зашоренными.
    ну где ваш интерес? где жажда знаний?
    ты начинаешь разбираться в новой платформе и по каждому чиху у тебя полный стопор.
    ну неужели не интересно самому в чем-то разобраться и попробовать? попытаться получить какой-то результат и поделиться им с другими?
    естественно я писал команды по памяти, только для примера.
    сейчас специально скачал этот adf2disk и запустил:
    AOS3.9:> adf2disk Work:SexCartoons2.adf
    Writing file to disk
    Finished
    AOS3.9:>
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Загрузка TR-DOS в PocketZX 2alfa
    от ligolo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.12.2008, 17:43
  3. A600HD продаю
    от skyther в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2008, 18:21
  4. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
