Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер FDD
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Из примечательных микрух на моём КД помимо ВГ93 есть микруха КР580ВА86 (остальное логика 155 серии), может кто подскажет что это за вариант?
    Вполне возможно, что это исходный кишиневский вариант, схема есть в Вектор-USER 4
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/572/
    у меня такой есть.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    у меня такой есть.
    Посмотрел, спасибо! По номенклатуре микрух вроде похож, но на моей плате 14 микрух, а в данной схеме все 17, так что несколько непонятно такое расхождение!
    Как же всё-таки завиртуалить диски от Вектора, может кто знает?
    Tim0xA
    Фото в студию! Интересно посмотреть на него. На моем сайте есть кое-какие фотографии, может среди них есть аналогичный контроллер.
    У меня есть несколько утилит, могу сбросить почтой. Но практики в этом вопросе у меня нет, т.к. никогда не было дисковода. На днях этим же вопросом заинтересовался AlexeyS http://zx.pk.ru/showthread.php?p=190334#post190334 Я ему тоже скинул утилиты, он начал этим заниматься.
    1. MST - эта утилита заточена под Вектор. Есть даже исходники. Но к ней требуется драйвер 720.com, найти который пока не получается.
    2. MAKEFDI - популярная утилита, скорее всего чтобы ей воспользоваться нужно иметь четкое представление о файловой системе диска, чтобы корректно указать параметры.
    3. TELEDISK - универсальная утилита, обещает снять полную копию диска, но что потом с ним делать, чем его открыть, как вытащить файлы, я не представляю.
    Есть еще вариант, тоже на практике не опробованный. Взять эмулятор VE27, прописать в конфиге:
    A: - образ диска (с него загрузится МикроДОС + программа типа NC)
    B: - реальный дисковод
    И скопировать файлы с А на В. Лучше всего сделать это в MS-DOS.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 01.04.2009 в 12:55.
  1. Вектор-06Ц: Контроллер HDD
    от Vadik в разделе Вектор
    Ответов: 165
    Последнее: 20.09.2022, 21:34
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
